06.06.2018, 16:22 | #111 |
в запорожце неполнопоточный радиатор,но он эффективно обдувается.и его хватает.а если радиатор выполнен в виде трубки-о какой э
ффективности может идти речь ?да в тяжэёлых условиях,когда нет набегающего потока воздуха. полноценный масляный радиатор с отдельным вентилятором спасёт отца р.демократии ,трубка не спасёт |
08.06.2018, 13:30 | #112 | |
Если даже есть пара канистр масла в багажнике - аварийно отремонтировать шланг системы смазки под давлением 2-4 атм несколько сложнее. |
08.06.2018, 13:49 | #113 | |
13.06.2018, 11:39 | #114 | |
В той магистрали, что идёт на радиатор, давление ничтожно... за радиатором нет никаких агрегатов и масло банально сливается через него в картер. Т.ч чтобы порвался шланг "вдруг", без признаков которые незаметны - это фигня. Этот шланг будет отпотевать сначала год, потом на определённых режимах двигателя изредка из него будет сочиться масло(воняя не слабо не только в салон, но и на стоянке вокруг). И только потом "неожиданно" магистраль порвётся эта. |
11.07.2018, 20:35 | #115 |
Порвался-таки у меня шланг маслорадиатора. Прямо при заводке мотора - хорошо на показометр давления посмотрел...
Пришлось глушить на месте и добираться "до цивилизации"на остатках масла . Шланги заменил, думал восстановить схему с краном - да передумал, вспомнив про жалобы на его "текучесть". Думаю из порванных шлангов выдрать штуцеры металлические, и цеплять к ним на хомут какие-нибудь качественные шланги высокого давления (из которых РВД делают). Жизнеспособна идея? К радиатору-то шланги на хомутах крепятся... |
11.07.2018, 20:39 | #116 | |
13.07.2018, 19:42 | #117 | |
Поставил маслорадиатор на место, с волговским клапаном. Ничего не течет, даже не капает. Давление стало по жаре более стабильно. Естественно, оно понизилось, но на холостых при + 35 - держится. Мое мнение - если все сделано на совесть - есть польза. Минус - несколько более низкое давление. |
20.12.2018, 20:47 | #118 |
20.12.2018, 20:57 | #119 |
21.12.2018, 08:19 | #120 | |
