Старый 09.01.2018, 17:51   #21
Саня hanter 31519
Аватар для Саня hanter 31519
Можно и так, если соображаешь в этом. Кто не понимает принцип, для него это пустые слова.
Меня старый моторист учил регулировать за два оборота ещё на моторе 21-й Волги и это гораздо удобнее чем за один.
Старый 09.01.2018, 20:04   #22
Ses1893
За 2 оборота это когда на первом регулирует 1,2,4,6 а на втором обороте 3,5,7,8? Если этот способ, то мне не очень он нравится и зазоры при перепроверки регулировки не совпадают. Пробывал классический метод по мне лучше.
Ses1893 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2018, 10:26   #23
FRANGER
было как то, собрали 421. ключ на старт, мотор вращается легко, как будто свечей нет... туда сюда, все перепроверили, не совпадают фазы... сняли переднюю крышку, долго понять не мог, в итоге разгладел пару лишних кернений на шестерне кв))причем заводская меточка настолько смаленькая и неглубокая, что заметить очень тяжело, на фоне чьих то упражнений с керном или хз чем набили.
привод трамблера на 180 это классика... сколько уже историй слышал, все собрал, все идеально, не заводится, разве что чихает иногда... ставишь мотор по метке на передней крышке, смотришь на рокера/толкатели на 1 цилиндре. если оба параллельны/свободны, значит суешь привод/трамблер, бегунок на 1 цилиндр. если один толкатель зажат, значит надо провернуть мотор еще на 180 градусов.
Последний раз редактировалось FRANGER; 10.01.2018 в 10:30.
FRANGER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2018, 12:36   #24
Kuprin
При сборке нижневальных двигателей 414,417 и 421.После установки КВ,ставлю РВ по меткам,и привод трамблера,маслянного насоса.Если это трио выставленно сразу по меткам двигатель после сборки заведется сразу.
Kuprin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2018, 12:59   #25
Я видел описание такого способа регулировки в штатной книжке по Волге. Она потерялась и больше нигде не нашел, хотя и искал. Отличный метод. При ренулировке за 1 оборот у меня зазоры аолучались неверные
Старый 10.01.2018, 14:59   #26
зуек
Аватар для зуек
если коленвал провернуть на два оборота, то распредвал встанет в начальное положение... это каждый карапуз знает. хоть обрегулируйся. у вождя толи мотороисты приколисты толи логика хромает....
Старый 10.01.2018, 15:01   #27
FotoSar
Зато можно проверить уже отрегулированные клапана. Халява.
Старый 10.01.2018, 22:56   #28
Саня hanter 31519
Сообщение от Ses1893 Посмотреть сообщение
Да, тот самый способ, много лет использовал и на автобазе Гувд где моторов на Уазах 100 штук и для друзей и для себя никогда никаких проблем не было, как зазоры могут не совпадать если клапан закрыт полностью?
Старый 10.01.2018, 23:00   #29
Саня hanter 31519
На заводском способе трудно ловить сектора поворота по шкиву потому и не видно а тут по 4 клапана регулируй спокойно и всё...
Старый 11.01.2018, 02:13   #30
Саня hanter 31519
Это так говорится "два оборота" на деле проворачиваем шкив на ВМТ и регулируем 4 клапана а потом полный оборот и другие 4 и не надо ловить пол оборота и лазить рассматривать точно ли встало и т.д.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:05.
