Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Эксплуатационные жидкости
Старый 26.11.2017, 12:17   #51
new469
А РЭ устанавливают мальчики и девочки, которых прозывают менегеры.
Вы, очевидно, очень далеки от конструирования. РЭ пишет разработчик
изделия. Разработка РЭ должна осуществляться на этапе подготовки процесса производства.
Есть ГОСТ 2.601-95 – устанавливает основные требования по оформлению эксплуатационных документов и ГОСТ 2.105-95 – прописывает правила по составлению текстовых видов документации.
Конечно, торговать импортными смазками выгоднее.
Ульяновский завод ими не торгует. Он закупает и применяет одну
из лучших смазок в мире для НЕОБСЛУЖИВАЕМЫХ карданов.
А Лита производится и применяется.
А кто-то тут говорил, что она не производится?
Она не очень подходит для крестовин -
температура до 100С и низкая механическая стабильность.
http://www.energoresurs.pro/index.ph...product_id=328
Старый 26.11.2017, 12:22   #52
FotoSar
А там нет мальчиков-менегеров?
Крестовина греется до 100 градусов? Быть не может.
Я мажу крестовины литолом-24 и почему-то нет проблем. Но, конечно, дело это сугубо хозяйское, какую использовать смазку.
Старый 26.11.2017, 13:00   #53
new469
Может и девочки-менеджеры есть. Только к составлению эксплуатационной документации они отношения иметь не должны
Рабочая температура корпуса крестовины до +85С.
Внутри её температура, очевидно, несколько выше.
Так Литол-24 это не Лита. Он имеет бОльшую механическую
стабильность и рабочую температуру.
Карданы на УАЗе всем почему-то проблемы доставляют,
кроме Вас.
Хотя, я думаю, что дело не смазке, а в конструкции и в изготовлении
этих карданов.
Старый 26.11.2017, 13:03   #54
FotoSar
кроме Вас.
этих карданов.
Так мы говорим о крестовинах или карданах? О карданах - это оффтопик, так как тема о смазке крестовин.
Но раз уж начали, то скажу. Передний кардан после 50 т.км. пробега(у меня) радует полностью изношенной шлицевой частью. Стоит уже третий кардан и его тоже надо менять.
А крестовины - это и есть крестовины. Расходник, наподобие ремня или колодок.
Старый 17.12.2017, 22:17   #55
Иван Матько
Аватар для Иван Матько
Иван Матько вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 12:34.
