Вернуться   uazbuka.ru > Куплю-Продам > Магазины
Старый 13.10.2017, 09:05   #81
nauaz73
Аватар для nauaz73
По умолчанию Дисковые тормоза УАЗ
Дисковые тормоза УАЗ военный передний мост (комплект) - http://магазинуаз.рф/moldingi-shirok...talei-abc.html
Цена - 11500 руб
Ещё больше дисковых тормозов тут
Комплект поставки:
1. Диск тормозной 2шт
2. Скоба дискового тормоза (суппорт ГАЗ) в сборе с колодками 2шт
3. Кронштейн (пластина)крепления суппорта ГАЗ на военный мост 2шт
4. Щиток защитный тормозного диска 2шт
5. Штуцер тормозного шланга 2шт
6. Шайба медная d8 6шт
7. Шайба фиксаторная 2шт
8. Болт М12*25 с мелкой резьбой шаг 1,25 4шт
9. Шланг тормозной передний длинный под супорт ГАЗ 2шт
10. Штуцер ГТЦ н/о (переходник со шланга на тормозную трубку) 2шт
11. Гроверная шайба d12 4шт
12. Гайка тормозного шланга 2шт
13. Винт м8*35 для крепления диска тормозного 6шт
14. Проставка под диск на военный мост УАЗ (алюминевая) 2шт
15. Шпилька колесная длинная 10шт
СКИДКА всем участникам форума uazbuka – 5 %! Указывайте промо-код при заказе "uazbuka" или сообщите его оператору по телефону.
Консультации по товару: 8-800-511-06-20
Тел. для звонков из Казахстана: +7 (902) 004-56-78
Skype: nauaz73
E-mail: 88007752130@mail.ru
Режим работы с 8-30 до 20-00 по МСК
nauaz73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2017, 09:08   #82
nauaz73
Аватар для nauaz73
По умолчанию Сенд-трак
Сенд-трак гибкий Telawei 120x30 см - http://магазинуаз.рф/cend-traki/cend...570560617.html
Цена - 5690 руб
Другие сендтраки здесь
Skype: nauaz73
Старый 17.10.2017, 13:26   #83
nauaz73
Аватар для nauaz73
По умолчанию Кенгурин на УАЗ 469
Кенгурин на УАЗ 469 Хантер "Адмирал" с защитой двигателя и фар - http://магазинуаз.рф/kengurin-uaz/ke...lya-i-far.html
Цена - 6670 руб
Skype: nauaz73
Старый 17.10.2017, 19:00   #84
Сержи
Аватар для Сержи
Post
Сообщение от Сержи Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Подскажите пжл размер и артикул ремня на ГУР производство г. Стерлитамак.
Заранее спасибо!
Можно в личную чтоб тему не искать.
Уважаемые, повторю вопрос свой!
Неужели магазину трудно ответить😕
Сержи вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2017, 09:42   #85
nauaz73
Аватар для nauaz73
По умолчанию Дисковые тормоза с перфорированными дисками УАЗ
Дисковые тормоза с перфорированными дисками УАЗ военный задний мост с суппортом ВАЗ-2112 - http://магазинуаз.рф/dickovie-tormoz...-vaz-2112.html
Цена - 12250 руб
Другие дисковые тормоза УАЗ
Внимание:
При установке данного комплекта тормозов, штатные колесные диски R15 не установятся. Установятся литые диски R15 с нулевым и отрицательным вылетом или диски R16.
Преимущество дисковых тормозов перед барабанными
-Тормозной путь автомобиля с дисковыми тормозами короче на 20%.Чем выше будет скорость, тем больше разница. Продукты износа колодок остаются внутри барабана и попадая на поверхности трения ухудшают сцепление и контакт между поверхностями трения. Давление на колодки внутри барабана существенно ниже, чем у дисковых, т.к. слишком сильное давление в цилиндрах может "порвать" барабан.
Барабанные тормоза сильнее нагреваются, т.к. не обдуваются воздухом. В результате барабан расширяется, расстояние до колодок увеличивается и педаль приходится продавливать сильнее.
-Дисковым тормозам требуется меньше времени для срабатывания механизмов.
-Дисковые тормоза проще и дешевле в обслуживании.
-При использовании задних дисковых тормозов нет необходимости регулярно подтягивать ручник.
-Попадании влаги внутрь барабана в зимнее время.
-В случае разрушении колодок внутри барабана возникает большая вероятность вклинивания колес.
Преимущества перфорированных тормозных дисков:
-На 5% легче штатного тормозного диска.
-Снижается износ колодок на 10%.
-Перфорация из 28 отверстий способствует удалению "газовой подушки", возникающей при интенсивном торможении.
-Сокращение тормозного пути на 15%.
-Отсутствие биения и вибрации, за счет точного центрирования по ступице колеса.
-Эффективное охлаждение тормозного диска.
-Эстетичный внешний вид
Skype: nauaz73
Старый 19.10.2017, 17:12   #86
nauaz73
Аватар для nauaz73
По умолчанию Комплект вывода сапунов Газ Соболь 4х4
Комплект вывода сапунов Газ Соболь 4х4 - http://магазинуаз.рф/komplekt-vivoda...cobol-4x4.html
Цена - 1700 руб
Если вы решили подготовить автомобиль к проходу через глубокие броды, то Вам необходимо сделать герметизацию сапунов для исключения попадания воды и грязи в передний и задний мосты, МКПП, РК.
Состав комплекта:
-Морозоустойчивый армированный шланг - 7м
-Тройник - 3 шт
-Хомут - 14 шт
-Штуцер прямой в РК - 1 шт
-Штуцер угловой - 3 шт для МКПП и мостов
-Пластиковые стяжки
Skype: nauaz73
Старый 20.10.2017, 09:19   #87
nauaz73
Аватар для nauaz73
По умолчанию Фара светодиодная
Фара светодиодная 120W 40 диодов по 3Вт - http://магазинуаз.рф/svet/fara-cveto...h032-120w.html
Цена - 3800 руб
Габаритные размеры 113-90-82-620 мм
Дальний свет.
Другие фары можно найти здесь
Skype: nauaz73
Старый 23.10.2017, 09:05   #88
nauaz73
Аватар для nauaz73
По умолчанию Удлинитель тяги вакуумного усилителя
Удлинитель тяги вакуумного усилителя (60-100) - http://магазинуаз.рф/udlinitel-tyagi...ya-60-100.html
Цена - 1423 руб
Стандартная тяга привода вакуумного усилителя тормозов, конструктивно, имеет довольно большой диапазон регулировок. Поэтому установка удлинителя потребуется при «лифтовке» кузова от 60 мм. и более.
Так как удлинитель унифицирован для «лифтовки» от 60мм. до 100мм., при установке, избыточную длину удлинителя необходимо отрезать по месту на автомобиле.
Skype: nauaz73
Старый 24.10.2017, 09:21   #89
nauaz73
Аватар для nauaz73
По умолчанию Электро-стеклоподъемники УАЗ-452
Электро-стеклоподъемники УАЗ-452 (установочный комплект) - http://магазинуаз.рф/ielektro-cteklo...i-uaz-452.html
Цена - 3990 руб
Электростеклоподъемники предназначены для подъема и опускания стекол дверей автомобиля
-Устанвливаются взамен ручных
-Реечные стеклоподъемники на две передние двери
-Номинальное напряжение - 12 В
-Время подъема (опускания) - 5 сек
-Потребляемый ток - 7,5 А
-Режим работы кратковременный
-Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев
Skype: nauaz73
Старый 25.10.2017, 11:52   #90
nauaz73
Аватар для nauaz73
По умолчанию Органайзер "Стиль" для УАЗ Патриот
Органайзер "Стиль" для УАЗ Патриот - http://магазинуаз.рф/organaizer-ctil...ectailing.html
Цена - 11200 руб
Органайзер "Стиль" состоит из двух узких отсеков вдоль арок колес и двух длинных выдвижных ящиков. Это удобно для тех, кто часто перевозит много багажа в дальней дороге. Чтобы добраться до содержимого органайзера не нужно снимать лежащий на нем груз. Все крышки снабжены защелками.
При сложенных спинках заднего дивана образуется практически ровный пол.
Корпус органайзера выполнен из фанеры (12 и 15мм) и обтянут карпетом. Предварительно окрашен водозащитной краской. Крепится крюками к штатным проушинам на дне багажника автомобиля.
Устанавливается рестайлинговые модели.
Skype: nauaz73
багажники на уаз, бамперы на уаз, запчасти уаз, светодиодные фары, уаз
Часовой пояс GMT +4, время: 13:49.
