Старый 12.03.2017, 19:16   #81
Сообщение от Иван41 Посмотреть сообщение
Жду зарплаты и подходящей погоды. На ЗМ люфт хвостовика, надо подшипник менять. На ПМ есть небольшой люфт шкворней, думаю, обойдусь убиранием прокладок.
Удачи!
Старый 12.03.2017, 19:28   #82
Иван41
Аватар для Иван41
Удачи!
Спасибо! Чувствую, она мне понадобится!
Иван41 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2017, 19:37   #83
Иван41
Аватар для Иван41
В свободное время ковыряю мосты. К заднему мосту осталось прикрутить тормозные трубки(старые сломал при откручивании - закисли) и можно ставить на машину. Заменил подшипники дифа, хвостовика, станичные. Наклепал колодки, кстати, слева тормозной цилиндр был на 25, а справа на 32, теперь оба 25-е. Добрался до переднего моста и завис. При запрессовке наружной обоймы подшипника хвостовика, внутренняя часть внутренней обоймы упирается в корпус и хвостовик не вращается. Наружняя обойма не доходит до упора в посадочном месте на 2-3 мм, и выступает из корпуса на 5 мм. В чем может быть причина- подшипник неправильный или мост? Чтобы упереть наружную обойму в корпус, Харчишин предлагает использовать отрезок трубы на 80 или рег.кольцо от редуктора КАМАЗ(он так двигает хвостовик наружу при регулировке). Трубы у нас вывезли черметчики, камазовские запчасти к нам не возят, поэтому я думаю взять 2мм стальную проволоку, подплющить её, свернуть кольцом и запихать под обойму. Как думаете, нормально будет? Если найти камазовские, то их надо будет обтачивать, а в нашем колхозе с токарями напряжно. Есть у меня кусок жести 1мм, можно как-то попытаться из него вырезать, но это слишком муторно. Что скажете, други?
Старый 24.05.2017, 20:38   #84
Павел190
Иван, в профиле напиши хоть откуда ты. У нас на сайте есть такая тема,где отдают за даром или за пенное или колбаску. Чем колхозить проще спросить и может у кого то и завалялись нужные тебе вещи. Оплатишь доставку и получишь что желаешь.Вот ссылка:http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=108013
Павел190 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2017, 09:30   #85
Иван41
Аватар для Иван41
Сообщение от Павел190 Посмотреть сообщение
Упустил этот момент, исправлюсь. А Транспортные не очень хороший вариант - до цивилизации больше 100 км.
Старый 05.06.2017, 08:58   #86
Иван41
Аватар для Иван41
С проволокой ничего не получилось, не получилось ровно согнуть. Старые поршневые кольца отыскать тоже не удалось. Покупать новые за 800 рублей - земноводное не позволило. Взял пластину 1.5мм, обвел обойму, старый (сточенный) диск на болгарку и алга. Вырезал, подтачивал долго, но встало все идеально. Отрегулировал, начал прикручивать №13 крышку - та же фигня. Эта крышка упирается во внутреннюю обойму. Вырезал еще одно кольцо -мало. Сравнивал подшипники старый и новый- абсолютно одинаковые. Тут я решил промерить крышку. Сравнил в магазине с новой, и БИНГО! Диаметр проточки под эту внутреннюю обойму в моей крышке 72мм, а в нормальной 74.5мм. Поднял всех друзей и в соседней деревне нашли-таки токаря. Крышку проточили, хвостовик установлен. Теперь предстоит замена шкворней и окончательная сборка моста.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:54.
