Старый 17.01.2017, 19:26   #21
FotoSar
Сообщение от ПОЛ ПОТ Посмотреть сообщение
Специально в салоне под новый хантер заглядывал, чтобы сравнить. За 13 лет примерно на 7 сантиметров просели. Правда, я гружу иногда кг по 800
Я задние рессоры меняю каждый год. Вожу до тонны, иногда по месяцу не разгружая(аппаратура и оборудование). А передним 3 года, просели уже так, что загибаются в обратную сторону на пустом. Тоже пора менять.
  Ответить с цитированием
Старый 17.01.2017, 21:01   #22
Kiral
У меня без 800 кг рессоры выпрямились за 5 месяцев.
Kiral вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2017, 21:25   #23
mrkor1968
Аватар для mrkor1968
за пару лет родные 3 х листовые просели тоже на5см.а теперь уже больше 7см. стройка дачи + довольно жестко на охотах с грузом и шмурдяком и с собаками и с добычей. обязательно буду ставить 4 лист.правда бюджетный вариант.проковка по мере сил и добавка доп листа .а мало будет и2 добавлю. на новом рессоры визуально заметно были загнуты вверх пр на5см.
mrkor1968 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 21:48   #24
belka
Подскажите а если поставить на Хантер 7 листовые рессоры, будет толк? Риф очень дорогие.
belka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 23:49   #25
oleg 1978
Сообщение от belka Посмотреть сообщение
..просто так 7 листовые не поставить! они короче если правильно помню на 100 мм,и отличие в способе крепления,на хантере сайленблок,у 7 листовой втулки,опорный палец большего диаметра!
Старый 20.04.2017, 00:14   #26
Irbis50
Аватар для Irbis50
Поставьте пневмоподушки , при загруженности вам в помощь pnevmopodveska-club.ru поискать достойные варианты
Старый 20.04.2017, 09:49   #27
oleg 1978
....могу предложить самый бюджетный вариант! простучите рессоры,и добавте по одному листу рессоры зил 130!
Старый 20.04.2017, 10:10   #28
den978
Аватар для den978
Сообщение от oleg 1978 Посмотреть сообщение
Интересная идея! А какой лист добавить? Я смотрю их великое множество...
den978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2017, 19:15   #29
oleg 1978
Сообщение от den978 Посмотреть сообщение
как правило третий) если в самый низ добавлять,можно и первый и второй-только чуток подрезать длинну))) да, зиловская не имеет отверстия под стяжной болт,там т.с выштамповка,убирая её болгаркой,потом сверлом,там в остатке 1-2 мм останится))) сверлится одним словом,дрелью на малых оборотах и с охлаждением))))
Последний раз редактировалось oleg 1978; 20.04.2017 в 19:20.
Старый 22.04.2017, 20:12   #30
mrkor1968
а какая у этой рессоры ширина и цена ? по сравнению со штатной. упругость я так понимаю у нее по умолчанию выше.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:01.
