31.10.2015, 21:27 | #11 |
03.11.2015, 21:10 | #12 |
я засверливаю, если металл 3 и более миллиметров. то что тоньше, если нужно резать с середины то пробиваю плазмой.
03.11.2015, 22:32 | #13 |
Пользую Бриму 40 третий год, был вылет реле переключающего режимы (мультифункционал: аргон, плазма, ММА) велел ремонтнику закоротить на плазме и оставил. Для аргона слабоват, а ММА уже был в качестве 190 амперного инвертора. ИМХО - вещь в гараже необходимая, легко резать сложные фигуры на листовом железе. Бримой без оглядки режу до 8 мм., чем толще металл, тем медленее ведешь головку. Расходники - без проблем, есть везде. Тоже поначалу много расходовал, сейчас уже попривык, хватает надолго. На качество влияет не столько подготовка воздуха, сколько ток. Ток требует хороший, на переноске особо не поработать, закрепил место аппарата у щита. Часто пользую его способности не по назначению - незаменим при выбивании сварочных точек кузовных элементов, выручает для выворота обломанных болтов и шпилек - пробиваешь дыру по центру, вбиваешь звездочку или шестигранник, и ты на коне.. вспоминаете обломанные болты моторной подушки хантера? Без проблем
29.04.2017, 17:34 | #14 |
Взял плазморез Аврора 42. Сегодня пробовал - понравилось!
Вопросы к опытным пользователям: 1.В инструкции есть табличка зависимости диаметра сопла и тока, при этом сопла в комплекте все одинаковые. Есть ли смысл искать разные и подбирать под ток? 2. Соплом можно прямо по металлу вести или лучше приподнимать оставляя зазорчик? 3. Давление воздуха на что влияет? пробовал и 2 и 3 и 4 особой разницы не понял. Какое лучше? Зависит от толщины листа или нет? В основном буду резать лист 5мм. Какой ток, давления и диаметр сопла лучше? |
29.04.2017, 19:09 | #15 | |
2. В любом случае будешь вести по металлу, посему не парься. 3. Очень много - плохо. Очень мало- плохо. Хорошо - 3,8 4,2. |
29.04.2017, 19:11 | #16 | |
Если аппарат с контактным поджигом (как у вас), то сопло можно вести прямо по металлу, так будет меньше риска срыва дуги и прожога сопла с катодом. Для вашего плазмореза оптимумом будет давление 4 атм. Меньше будет хуже продувать. Если требуется максимальная чистота реза, минимум грата на кромках, то резать придётся на почтит что максимальном токе. |
29.04.2017, 19:30 | #17 | |
30.04.2017, 11:58 | #18 |
30.04.2017, 20:32 | #19 |
Алексей! Вы настоящий профессионал, Вашему мнению доверяю безоговорочно! В свое время, по Вашему совету Спидвей 175 взял - до сих пор не нарадуюсь! Теперь плазма...
Большое СПАСИБО! Огромное СПАСИБИЩЕ! Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 01.05.2017 в 20:46. |
02.05.2017, 11:03 | #20 |
У меня вот тоже плазморез, сварог какой то с автоподжигом, по книге до 10мм вроде берет, но не суть, если честно то я не совсем понял зачем он нужен, только для грубой резки, вместо резака? что бы рез был ровный нужно либо очень твердую руку, либо делать какой то трафарет.
Делал с помощью него фаркоп для уазика, понял что болгаркой было бы быстрее. Может я просто не вкусил всю прелесть данного аппарата? |
