Старый 24.01.2018, 10:55   #111
Saab
Сообщение от Fisherman Посмотреть сообщение
Какие ужасы понаписали с "конденсатом!
Вопрос был про конденсат гаража без отопления.
Если отопление есть постоянное, или временное с таким расчетом, что интервалы между топками не приводят к падению температуры на стенах ниже нуля, то и конденсата никакого не будет. Если сами поверхности (стены, крыша, металлические ворота) нагреваются до температуры выше точки росы.
Опять тут можно привести как пример здание из сендвич панелей поэлементно сборки, которые на зиму не успели утеплить снаружи. Стенки из металла 1мм при наличии обогрева внутри, не покрываются конденсатом. Он выпадает только в тех местах, где циркуляция воздуха плохая, например в углах, или если у стены какое-то оборудование установлено.
Но все это при наличии обогрева внутри. Стоит его выключить, как при падении температуры сначала выпадает конденсат на стенах, потом на потолке, и при переходе в минус все это дело замерзает.
Так же полностью бетонная (кирпичная стена) не имеющая неплотностей, при температуре внутри помещения +25 градусов снаружи имеет плюсовую температуру даже в -20. А внутреннюю температуру +21-23 градуса.
Старый 24.01.2018, 11:59   #112
bor_n
Аватар для bor_n
Ничего через решетку не будет выходить. При отсутствии перепадов температур, при отсутствии приточных каналов, движение воздуха будет настолько мало, что ее вообще можно заткнуть и ничего не изменится.
Внутри гаража может быть как теплее, чем снаружи, так и холоднее. Например ночью было -30 и гараж промерз, а потом днем резко потеплело до -5. Если есть яма - оттуда будет постоянно идти влага. И проблему конденсата это не решит.
В зданиях из сендвич панелей тоже конденсат, если обогрева нет.
Вентиляция есть и приточная (решетки снизу возле ворот) и вытяжная - решетки сверху у дальней стенки.
Проблема с конденсатом возникает когда в гараже холодно и туда снаружи заходит тёплый воздух. Тогда он конденсируется на стенках гаража и технике.
Поэтому есть вопрос -- может есть оборудование которое закрывает вентиляцию, когда снаружи теплее чем внутри гаража и открывает вентиляцию когда внутри гаража теплее чем снаружи ?
Электричество в гараже есть, но отапливаться им постоянно вряд ли целесообразно.
P.S. Ямы в гараже нет и не будет.
bor_n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2018, 14:48   #113
Рамзес69
доброе время суток! А Вы чем пенопласт к стенам крепили?
Рамзес69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2018, 18:47   #114
Saab
Сообщение от bor_n Посмотреть сообщение
Есть, электрические клапаны. Но их ценник приятно удивит
Из бюджетного - поставить обычный бытовой вентилятор, которым все летом спасаются от жары - пусть гоняет воздух внутри гаража. Тогда температура стен и внутреннего убранства больше приблизится к температуре воздуха.
Старый 25.01.2018, 01:54   #115
Fisherman
Сообщение от Рамзес69 Посмотреть сообщение
Любая пена монтажная подходит. Брал баллончики (под пистолет) на "65 л".На пенопласт брызгаем водичку из распылителя ,потом по краям и на расстоянии около 20 см. еще ЛИНИЯМИ наносим пену . -4 мин. курим и в это время брызгаем на стену-потолок водичку . Берем лист и плотно прижимаем к месту. Опять на следующий лист льем-мажем. Предыдущий смотрим и где надо прижимаем опять. Главное в начале ВРЕМЯ подсыхания пены перед наклейкой прикинуть . А потолок надо чем-то подпереть в начале.
Всё отлично держиться . И прошлый год во втором гараже стены пенопластовой плиткой тоже оклеил : КРАСОТА !
Fisherman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2018, 01:56   #116
Fisherman
Я таким тоже и зимой ,-когда печку топлю,- пользуюсь: хорошо гоняет воздух по боксу от печки.
Старый 25.01.2018, 11:17   #117
Рамзес69
Спасибо за информацию.
Старый 10.03.2018, 19:01   #118
Долгоносик
Сообщение от Wiktor53 Посмотреть сообщение
ИМХО-опилки не вариант.Купил дом,а там коридор опилками типа утеплен.
У меня так ещё проще было. Отец сухими кленовыми листьями утеплил.
Правда раз в 10 лет досыпали.
Долгоносик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2018, 11:42   #119
Zakharkin_Konstantin
По умолчанию 1 сезон с утеплением внешней стены.
Оно того стоило.
Бумажки на покупку материала не сохранил, а так на конец третьего года использования, затраты на материал отобьются в оплате за электроэнергию.
Старый 24.05.2018, 03:26   #120
Destroerr
Аватар для Destroerr
Не знаю, может кому то интересен будет мой опыт отопления гаража, но вот, что у меня получилось в этом годе. Ссылка на драйв 2, что б не плодить темы.
В кратце, поставил отопительный, твёрдотопливный котёл, насос и батареи по гаражу, а так же калорифер, для быстрого нагрева.
Кстатися, стенку утеплил пенопластом, а сверху обшил мебельной доской. Угол не зашивал, ибо там труба печки, что б не затлело от температуры.
тепло в гараже, утеплитель
Часовой пояс GMT +4, время: 14:32.
