Старый 25.04.2014, 00:05   #21
Sprint
По всему... У меня на жопе Газ-53? Извините, что в тему залез, .... просто там расстояние разное..., я как новичек не пойму!!! ... Кто знает хорошо, напишите по поводу амо! ... а то мне зад нравится (с Газ-53). а морда нет (со штатными задними)???
Sprint вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 09:49   #22
Эскандер
Аватар для Эскандер
Сообщение от TimxTrim Посмотреть сообщение
Всё это верно,но речь о штатных аммо. И не только размер,но и производитель.На Газель, Токико или Каяба в штате на заводе ну никак не устанавливается,в отличии от япов.
Кому надо для дела-тот поймёт о чём речь,купит и поставит. А кому поговорить-тот конечно найдёт кучу словесных несоответствий.
И не надо пугать народ "крузаковскими " ценами. Обычная цена хорошего амортизатора.
Здесь не обсуждаем те, которые 300$ за шт.
Мудрецы говорили, истина в вине и споре.
Но так как за одним столом нам оказаться видимо не суждено, то остается только кидание тапками
Подведем итог:
На стоковую буханку, а также с рессорами 13+1(дополнительная) отлично встает без переделок амортизатор Газель импортного производства, например Каяба, хотя я лично от газелячих Каяб отказался, так как знакомый на служебной газели их раз в год 80 тыс.км меняет и в мороз говорит непонятно себя ведут.
Лично я ничего против Каяб не имею, у жены на Матизе с общим лифтом +40мм отлично ходят, в отличии от штатных. Но на УАЗ себе выбрал более жесткий "Газ-Мяс" от Зумера. Почему Газелевские амортизаторы с лифтом +60мм мост-рама, потому, что сначала хотел только рессоры и аморты поменять, в итоге и диски и колесья тоже под замену пошли. А так-как аморты были уже куплены пришлось их наращивать.
Эскандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 10:03   #23
Эскандер
Аватар для Эскандер
Сообщение от Sprint Посмотреть сообщение
У тебя есть лифт?
Если нет, то весь каталог импортных амортизаторов Газелячей размерности для тебя самое то, они без каких либо переделок встают. Если с лифтом, то коллеги по палате рекомендуют Патроловскую линейку размерностей, но придется с втулками поработать.
Старый 25.04.2014, 11:21   #24
Sprint
Сообщение от Эскандер Посмотреть сообщение
У тебя есть лифт?
Лифт есть! Кузов-рама 60 мм, мост-рессора 40 мм + 2 листа в каждую рессору. Итого - 120-130 мм. Только от патруля или еще что? А можно на морду, тоже, Газ-53 поставить? Будет норм???
Старый 25.04.2014, 12:20   #25
TimxTrim
Аватар для TimxTrim
Тапками кидаться нет никакой надобности и повода.
Спринт,если у тебя сзади уже стоят от 53,так и на перед соответственно встанут,если машина одинаково отлифтована. Лифт кузова роли никакой не играет.
Если лифт подвески 60мм,то газоновские становятся как родные.
А норм или не норм-тут каждому своё.
У патроловских ход очень большой.Тебе он не актуален похоже.
TimxTrim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 12:32   #26
Эскандер
Аватар для Эскандер
У меня только разборка "европейцев" в шаговой доступности, а то тоже в японцах по швырялся бы с удовольствием.
Спринт,если у тебя сзади уже стоят от 53,так и на перед соответственно встанут.
Спринт, ставь и на перед тоже газоновские, только, имхо, жесткие, зато не убиваемые.
Старый 25.04.2014, 23:09   #27
Sprint
Спасибо всем!!! Теперь дошло что к чему) ...еще раз извините, что влез в тему!)
Старый 29.10.2014, 11:32   #28
Уважаемые коллеги! В очередной раз обращаюсь к коллективному опыту...
Вопрос по амортизаторам для лифта подвески перед -40, зад 50мм.
Варианты: 1. Ремонт и наращивание родных амортизаторов.
2. перенос крепления таким образом, чтобы родные подходили.
3. Установка от ГАЗ 53.
4. Установка газельных.
5. Установка импортных длинноходных.
Вроде варианты закончились...Увы, но времена, когда на автобазе можно было за бутылку взять газоновские железки - прошли. А сейчас -все кусается, все дорого...Соответственно, эксперименты не по средствам!
Задача - кемпер, колеса 33, лифт 40\50мм, нагрузка - до 500-600кг максимум (ни грузы ни людей более 4х чел. возить не планируется) Рессоры усилены на два доп листа.
Езда по асфальту далеко и на месте прибытия - тяжелое бездорожье...
Всю информацию, которую смог осмыслить - прочитал. Особое спасибо - Эскандеру! Но уверенности, каким путем идти - пока нет...
Последний раз редактировалось шкипер17; 29.10.2014 в 11:37.
Старый 29.10.2014, 12:02   #29
supercross
Аватар для supercross
перед Газоновские "одноходовые" (демпфирование только на отбой), если б/у ещё и помягче будет.
задние, если родные аммы живые, можно просто уши наварить.
Если бабло есть можно и с импортными заморочится, наверняка не хуже будет если подберёшь с правильными характеристиками.
А так газоновские можно разобрать и поиграться клапанами, "настроить" под себя.
supercross вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2014, 14:23   #30
Сообщение от supercross Посмотреть сообщение
Честно говоря, последние лет40 амортизаторов не разбирал...Не уверен, что смогу поигравшись с клапанами достичь желаемого! Скорей - использовать другую жидкость.
С финансами туго, из бюджета заложенного на постройку вылез давно...
Собственно, хода подвески не изменились, рессору- ее сильней чем она может - не согнешь...Соответственно - нужно просто увеличить длину на 4-6 см. И подобрать жесткость к усиленным рессорам.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:17.
