08.08.2014, 16:51 | #61 |
что-то давно не писал сюда, а машина тем временем бегает и радует владельца. недавно попал в небольную неприятность - наехал на высокий канализационный люк и погнул рычаг. но за 400 рублей на разборке и пару часов времени заменил его и машина снова в строю. второй год прохожу тех. осмотр сам, барабанные тормоза в норме, но вот ручник якобы плохо держит, хотя я проверял его на укломе, по мне нормально. в принципе за это время особо ничего не сломалось, так мелочи всякие вроде порваной рулевой муфты (135 рублей) и пара втулок в рычагах передней подвеске (64 рубля). делаю все сам, так как гараж есть да и инструмента за пару лет прилично накопилось. из крупных вложений было чистка и пропайка радиатора - это стоило мне 1500 рублей. езжу пока на воде, осенью залью антифриз. что-то двигатель на ХХ как-то трясти стало, свечи проверял нормальные, провода протек и зичистил наконечники. думаю карбюратор промыть и может даже съезжу в сервис - пусть его по газоанализатору настроят. заодно проверю катушку зажигания, надо замерить сопротивление, тестер у меня есть. если все сложится в сентября на юг съезжу на ней
03.02.2017, 10:06 | #62 |
давно ничего не писал про машину, а за последнее время сделано было немало.
затеял крупный кузовной ремонт: поменял в сборе пороги с усилителями и коробами, задние крылья, двери, передний фартук такие мелочи как антенна, оптика перед и зад, трапеция стеклоочистителя, лобовое стекло даже в расчет не беру. машину покрасили, делал в гаражах, в своем же кооперативе, я разобрал и собрал, сварку и краску они. за работу взяли 20 сварка и 45 покраска. по покраске есть некоторые огрехи, но очень малозаметные, в основном из-за того, что красили уже глубокой осенью, когда было прохладно, хотя гараж отапливается. помимо указанных элементов машину в целом проварили: кое-где пол, багажники так мелкие трещинки где нашли. двери собирал сам, поставил от 24 с кнопочными ручками и форточками. сделал вибро-шумо изоляцию, а именно STP 3мм и войлок 10мм. машина почти собрана, осталось повесить бампера, бак топливный и хочу полностью проклеить торпеду так же виброй и войлоком |
03.02.2017, 10:41 | #63 |
Приятно видеть верность автомобилю. Молодец.
28.05.2017, 21:59 | #64 |
как и планировалось, сборка автомобиля завершилась в конце апреля. сейчас езжу на машине. в новом сезоне было две, даже три неприятности. первая - при полной загрузке (4 человека сзади + груз в багажнике) что-то стучало в районе заднего моста. я сначала подумал на амортизатор, заменил его на запасной (март-82 года), но после загрузив машину дровами и сделав тестовый выезд стук остался. выяснилось, что это гусак бьет по кузову. вообще глушители на волгу это лотерея. 99% кооператив, это значит, что штаны упираются в лонжерон, а тот самый гусак в рессору. пару лет назад я покупал новый, но так и не смог его поставить из-за его неправильной формы. одна из неприятностей в этом сезоне - разрыв искрогасителя. выхлоп у меня стоит от 3110, т. е. искрогаситель,глушитель и резонатор. так вот первая банка взяла и взорвалась. купил новую, но она оказалась короче старой на 5 см. кое-как натянул, заодно повернул среднюю банку так, чтобы гусь не бил по кузову. вроде нормально.
вторая неприятность - внезапно отклеились обе накладки на колодках переднего левого колеса. в гараже были запасы, колодки поменял, но немного испортил тормозной барабан пока доехал до места ремонта. в следующем сезоне думаю все перебрать с балансировкой барабанов. в остальном все в нормально, надо заменить шланг, идущий на печку, стал сопливить, чуть уровень воды не упустил с ним.сегодня поменял высоковольтные провода, поставил с распределенным сопротивлением силиконовый NGK вместо "зиловских", т. к. с последними магнитола не работала, один треск был. в июне хочу отбалансировать кардан, благо у нас такие фирмы появились и проверить заодно затяжку гайки хвостовика в мосту. вроде пока все, остальное работает ) |
04.11.2021, 16:09 | #65 |
машина бегает, заменил двигатель на такой же 402, но перебранный мною. установил 5ст КПП. У нее гудит подшипник зимой буду менять, заодно поставлю двойные синхронизаторы на первой и второй передаче. Купил комплект ГУРа, позже буду устанавливать. Заменил панель приборов с полной вибро и шумоизоляцией, проклеил шумкой двери. Периодически вылезают мелкие косячки, в целом получаю удовольствие от вождения волги. Летом машиной заниматься некогда, т.к. большую часть времени трачу на огород и отдых. Неделе две назад собрал виноград, поставил брагу и вино, на этом сезон можно завершать. Теперь до февраля, когда буду покупать семена и все сначала ). Этой весной сделал полку и подсветку розовую для рассады, чтобы лучше росла, сейчас это модно. Повторюсь, на зиму в планах переборка КПП, установка ГУРа. Ну и мелочевка - восстановить ручник, подумать что сделать с подвеской передней, т.к. слева наклон шкворня не в допуске. Тут варианты: просто попробовать заменить рычаги, заменить все целиком вместе с балкой или поставить от 3110, что потребует и замены моста. А вот еще вспомнил - надо проклеить стекла и поменять окантовку хромированную, т.к .одна дуга погнута и сильно свистит ветер на скорости.
04.11.2021, 18:51 | #66 |
Лучше от 3110 бонусом будут перед дисковые тормоза и не каких шкворней!
04.11.2021, 19:12 | #67 |
07.11.2021, 19:56 | #68 |
07.11.2021, 20:15 | #69 |
08.11.2021, 09:37 | #70 |
и замены колес в сборе. попробуй на другую балку собрать.
