01.08.2018, 09:05 | #3921 |
Возможно стоит вскрыть крышку шестерен и поглядеть всё ли там на месте. Возможен тупо износ шестерен, а могли и выпасть штифты опорной шайбы коленвала и она уже крутится - сам при смене масла штифт в сливной пробке нарыл как то. Осевой люфт распредвала хорошо бы проверить.... Как то так.
02.08.2018, 16:08 | #3922 |
Добрый день, уважаемые форумчане! Уаз 452д, движка газ 2401, мосты колхозы. Не хочет ехать! Разгоняется весьма тупо. Даванёшь на газ - мотор рычит, а машина не едет. Приотпустишь газулю - потихоньку разгоняется. До 40 км/ч удаётся разогнать и всё. Похоже как сцепление буксует. Но сцепление дальше крутить не куда, передачи уже не включатся. Куда смотреть? Что делать?
02.08.2018, 16:29 | #3923 | |
Зажигание проверял? Попробуй сдернуть провод с бобины и на включенной передаче не выжимая сцепление покрути стартером. Поедет машина, или останется на месте? Последний раз редактировалось Ден НСК; 02.08.2018 в 16:33. |
02.08.2018, 17:43 | #3924 |
симптом коробки автомата... мотор сразу набирает обороты, а колёса не успевают....сними поддон картера сцепления визуально оцени толщину диска, меньше 4мм, испортишь корзину и маховик клёпками, а со стартера при изношенном диске и на поребрик можно залезть....
02.08.2018, 18:20 | #3925 |
Диск сцепления около 3-3,5 мм каждая накладка. На стартере едет.
Да, на автоматах я наблюдал нечто похожее.... Но уаз же не автомат... |
02.08.2018, 23:18 | #3926 |
03.08.2018, 00:07 | #3927 |
многие при установке нового диска сцепления шайбочки подкладывают под корзинку, или проволочку один оборот подматывают на болтики.... у тебя их нет случайно?
03.08.2018, 09:36 | #3928 |
03.08.2018, 09:49 | #3929 |
Зазора почти нет. То есть минимальный зазор. При не выжатом сцеплении выжимной проворачивается свободно.
Из-за низкой компрессии может такое быть? Последний раз редактировалось Анархист; 03.08.2018 в 15:14. |
03.08.2018, 16:07 | #3930 |
