06.06.2018, 00:51 | #711 |
06.06.2018, 23:19 | #712 | |
12.06.2018, 17:46 | #713 |
После 100 км пробега всё встало на свои места. Разницы между старыми подшипниковыми и новыми Ваксойл не ощущаю. Может быть привык, но факт на лицо. При крейсерской скорости 80-90 км/ч шимми не обнаружен (раньше наблюдался в диапазоне 75-80).
12.06.2018, 19:08 | #714 |
15.08.2018, 21:39 | #715 |
в чем отличие шкворней тимкена и вояк от ваксойла?
16.08.2018, 10:29 | #716 |
Вот этот ремонтный комплект можно установить как на колхозные мосты, так и на редукторные.
По всем геометрическим размерам они абсолютно одинаковые для обоих типов мостов. И тем не менее, мы позиционируем их больше как ремкомплект для колхозных мостов. Поясним почему: Работоспособность данного комплекта зависит от жесткости фиксации шкворня в колодце шаровой опоры. То есть один раз запрессовал и на весь срок службы автомобиля. Для замены ШРУСа или сальников разборка шкворневого узла на колхозных мостах не потребуется. С редукторными мостами ситуация другая, периодическая потребность разобрать шкворневой узел для обслуживания редуктора возникает и в этом случае разборка/сборка существенно снижает жесткость фиксации шкворня. Особенно это злободневно для спортсменов, которые за одну гонку могут пару раз ШРУС поменять. Чтобы устранить этот недостаток унифицированного комплекта для редукторных мостов мы рекомендуем установку комплекта с адаптером. В этом случае, нет ограничений на разборку/сборку шкворневого узла. Добавим, что адаптер можно установить и на колхозный мост. |
16.08.2018, 11:13 | #717 | |
14.04.2019, 10:22 | #718 |
Старый колхозный мост УАЗ-452. Вдруг заболтался левый кулак. Полез - прокладок сверху давно уж нет, шкворень на ощупь даже чуть-чуть провален внутрь кулака. Положил шайбу 1.25 (какая под руку попалась), затянул, люфт пропал.
Скорее всего, так делать нельзя, я понимаю. Вопрос - а сколько после такого может кулак проходить? Через сколько втулки разобьет? Когда нацеливаться на нормальную переборку? |
14.04.2019, 13:04 | #719 | |
14.04.2019, 13:07 | #720 |
