14.12.2010, 10:03 | #1 |
Установка электровентилятора на 421 двигатель
Наступила зима и в декабре благополучно скончалась помпа, купленная год назад также в декабре, взамен помпы скончавшейся в том же декабре.
Предыдущая помпа отработала почти 4 года и скончалась от лопнувшей по шкиву крыльчатки. У нонешней помпы разбился подшибник, стало люфтить и потек тосол ручейками. Предположив, что имеет место дизбаланс брака и вентилятора на вискомуфте, и также прогрев двигателя только до 60 градусов, было решено(впрочем, за меня) менять все. Первым делом взял последнюю в городе помпу на 421 двигатель от ульяновского завода. Литье корпуся корявенькое, но подшибник сидел плотно, тогда как на предыдущей помпе вращалась крыльчатка чуль ли не с микролюфтом. Решил заодно поменять термостат - поставить более горячий на 87 градусов взамен родного на 80 градусов. У родного лопнула пружина на штоке. После эпопеи с патрубком http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=95960 начал все собирать. Поставил бывший в наличии электровентилятор от волги. Термодатчик на 92-87 градусов врезал в верхний патрубок . Электровентилятор подключил через релешку - ее прикрепил сбоку от радиатора. Провел провода в салон и подключил через кнопку ветилятора от соболя с подсветкой. Теперь либо принудительно - и горит подсветка что вентилятор включен, либо автоматом по термодатчику и подсветка также загоряется. К вентилятору кинул кабель 4 кв.мм. от + клеммы аккомулятора и над аккомулятором врезал предохранитель на 30 ампер. Термостат взял баутлер на 87 градусов. Красивая упаковка., сделано в великобритании. При первом запуске все закипело и температура дошла до 110+ градусов по показометру, но датчик перегрева не загорелся. Потом термостат открылся и опустилось до 90-100 градусов. Через несколько циклов 80-105 градусов включился вентилятор и температура несколько стабилизировалась в районе 95+ градусов. Поездив два дня вынужден был разобрать все. Т.к.: Термостат достойное изделие великобратинцев - первый запуск идет на 110-115 градусов и работает отстойно. О 87 градусах и речи нет. При кипячении его в кастрюльке открылся только после закипания воды. При закрытии тарелка идет с перекосом. Электровентилятор показал, что у меня сдох аккомулятор. После сбора системы на утро не смог завестись... Bosh silver 75 ач не проработал и двух лет. Электрики сказали, аккомулятору зана - при токе 3 ампера растет бытро напряжение за 16 вольт. Значит сдохший. Пришлось снимать и генератор, т.к. после прогрева пропадала зарядка. Контакты интегралки абсолютно не блестели, скорее наоборот. Ах да - для установки электровентилятора пришлось срезать и переваривать крепления радиатора . Сместили его на 3 см в сторону капота. Потом попробую сфоткать все это действа. Если получится купить щетки и интегралку - сегодня соберу. Ах да - все это на улице делалось при температуре -15-21. П.С. С запчастями полная задница у нас в городе. Возят только ходовые и то непонятно как. Клемм нет нормальных для разьемов. Резиновых наконечников на них нет. Патрубков для термодатчика нет. корпус для предохранителя врезаемого в провод есть только в одном магазине. Предохранители 30 А только в наборах. Релешки на 50А и 70 А есть, но там широкие клеммы и клемм к ним нет. 5 магазинов оббегивал по кругу. |
14.12.2010, 12:07 | #2 |
РР нашли Я112А1.
Щеток нет к генератору. Термостат ноунейм 80 градусов ТА107-02 Точечной сваркойвручную написано hong sc60 чтоль...последнеи 4 символа неразборчиво. |
14.12.2010, 12:42 | #3 |
14.12.2010, 14:35 | #4 |
Вот такие щетки - такого типа
нижняя клемма от нижней щетки верхние две - к верхней щетке |
14.12.2010, 18:48 | #5 |
Извини Александр, но не делом ты занимаешься. Электровентилятор на 421 пихло нужен как рыбе галоши. Например у меня 421. Вискомуфту и штатную крыльчатку выкинул сразу. По причине невероятного веса. Была установлена 6 лопостная пластиковая крыльчатка от казеля с алюминиевой проставкой (что бы крыльчатка встала в дифузор). Результат. Летом в пробках на солнце при +45 в тени температура 80 градусов. Зимой при температуре -30 градусов при закрытых жалюзях температура 75 градусов. Термостат на 82 градуса. И так уже 3 года. По моему очень хороший результат. Так что налаживай систему охлаждения и все будет хорошо.
14.12.2010, 18:53 | #6 |
Термостат -фигня оказался
один раз его проверил и вот |
15.12.2010, 09:05 | #7 |
Мне кажется с крыльчаткой заметно дольше прогрев будет...
15.12.2010, 10:05 | #8 |
15.12.2010, 10:11 | #9 |
Термостат лучше на 80-82 ставить, тут есть опыт термостата бмв, народ доволен, а датчик включения винта 82-87 в верхный. 87-92 думаю для уазамотора много, когда до 92 доползает, винт при очень больших нагрузках может не успеть охладить до закипания. Хотя у вас проблема точно из-за кривого термостата
15.12.2010, 10:27 | #10 |
В общем задница глубже и шире
Тот термостат был последним. Других термостатов в городе нет на 80-82 градуса... В лучшем случае привезут в конце недели. Думаю зимой точно хватит и 92 градуса датчика, главное чтобы термостат отрабатывал. Запасной датчик есть на 87 градусов, но не смог выкрутить датчик на 92 - хорошо герметик схватился Переверну патрубком датчиком вниз, чтобы омывался даже при понижении уровня тосола. Тосол тоже какой-то подозрительный был. Темно синий и погуще воды. Купил на долив 5 литров дзержинского в магните - тот был светлее и явно жиже. Последний раз редактировалось Александррр; 15.12.2010 в 10:30. |
Метки |
патрубок, термодатчик, термостат, умз-421, электровентилятор |
Установка ГУРа на 402 двигатель | Павел.М | Общие технические вопросы | 11 | 24.09.2011 21:29 |
установка электровентилятора и модернизация фиксации радиатора на моем 60-ом. | plakatrock | УАЗ-3160, 3162 (Симбир) | 47 | 10.03.2009 15:15 |
Установка обогревателя на двигатель.. | aam | Двигатель (Engine) | 22 | 31.03.2007 09:36 |
