Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ Патриот & УАЗ Пикап > Тюнинг
Старый 17.11.2010, 14:54   #1
Борт 525
Аватар для Борт 525
Question Дневные ходовые огни
Дорогие Уазоводы создал тему т.к. с 21.11.10 вступают в силу изменения пдд. В с вязи с этим вопрос: кто что на ету тему думает? Как поставить, что поставить, куда поставить? и т.д. госты и еже с ними, кто уже поставил просьба выложить фотки!
В теме " Полезные доработки Патра" есть кое-что но оч мало, кроме ленты диодов и одного вида DRL ничего нет!
Давайте думать время поджимает
Борт 525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2010, 15:08   #2
Легасан
Аватар для Легасан
Сообщение от Борт 525 Посмотреть сообщение
А разве можно на УАЗ устанавливать дневные ходовые огни? Они же не предусмотрены заводом производителем. Следовательно, установка их будет нарушением действующего технического регламента, который допускает устанавливать только доп фары дальнего света. А так сам думал какие-нибудь узкие фары врезать в металическую вставку между фарой и бампером, вродь хорошее место.
Легасан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2010, 15:14   #3
Борт 525
Аватар для Борт 525
Сообщение от Легасан Посмотреть сообщение
Насколько я слышал по правилам устанавливать можно, лишь бы были установлены по госту( всмысле высота , расстояние друг от друга и "краев" машинки) а также чтоб включались автоматически и выключались! что-то типа того!
Старый 17.11.2010, 15:36   #4
Легасан
Аватар для Легасан
Ясн. Тогда действительно врезать в металическую вставку между фарой и бампером, по-моему будет самое то.
Старый 17.11.2010, 16:15   #5
Борт 525
Аватар для Борт 525
Чет мне жалко железяку пилить, подумываю о бампере, или самое простое вместо туманок!( в родных давно линзы осыпались и они светят как "фонарик" мера на 3,4 )
Старый 17.11.2010, 16:22   #6
Борт 525
Аватар для Борт 525
Вот нарыл первое попавшееся: Согласно ГОСТ Р 41.48-2004 «Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации», установка подобных устройств на автомобиль допускается. Пункт 6.19 сего ГОСТа допускает факультативную установку дневного ходового огня при условии, что размещение будет соответствовать нормам (см. рисунок) и функциональная электрическая схема будет надлежащей. «В случае установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение «включено» орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента (без участия дополнительных клавиш — прим. редакции). Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения».
Взято отсюда:www.5koleso.ru/articles/4277
Старый 17.11.2010, 16:25   #7
Борт 525
Аватар для Борт 525
А вот как сделать автомотическое включение, и выключение( при включении основных фар) ето загадка Не хочется колхозить! ЭЛЕКТРИКИ ЕСТЬ?
Старый 17.11.2010, 16:32   #8
Борт 525
Аватар для Борт 525
Вот еще нарыл кому интересно:Фары дневного света
ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 4
6.19 Дневной ходовой огонь
6.19.1 Установка
Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
6.19.2 Число
Два.
6.19.3 Схема монтажа
Специальных предписаний нет.
6.19.4 Размещение
6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
6.19.5 Геометрическая видимость
Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.
6.19.6 Направление
Вперед.
6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
6.19.8 Контрольный сигнал
Факультативен в виде замкнутого контура.
6.19.9 Прочие предписания
Нет.
Взято с АВТОЛИКБЕЗА
Старый 17.11.2010, 17:24   #9
Д,Мазай
Чет проблему не пойму. Чем длижний свет не устраивает?
Для него уже давным-давно сделал автоматическое включение/отключение-вынужденно, т.к. по его причине несколько раз сажал в 0 АКБ.
Д,Мазай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2010, 17:45   #10
Борт 525
Аватар для Борт 525
Сообщение от Д,Мазай Посмотреть сообщение
Проблема в том что при включенном ближнем включены габариты и подсветка приборов, это увеличивает и без того не кислый расход петроля, а также лампы(ближнего) мы будем менять довольно часто!
Ну и если начитаться статей о RDL они гораздо заметней на дороге чем ближний свет фар или вообще без него! Речь идет о дневной эксплуотации!
А можно по подробней как вы сделали автомотическое включение и выключение?
пропали габаритные огни! Borman УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 12 29.11.2021 19:41
Дневные ходовые огни Колян усатый Буханки и Головасты 158 08.09.2012 08:01
дневные ходовые огни luchsergey УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 39 15.09.2011 16:08
Дневные ходовые огни russian-hunter- Юридические вопросы 26 26.11.2010 18:50
Часовой пояс GMT +4, время: 07:36.
