26.04.2010, 14:35 | #1 |
Раздатка. Проблема.
Вот трабла, пробег всего 16 тыков, а уже вторая раздатка, и шумит, по началу было только с включенным передком, когда отпускаешь педаль газа, или выжимаешь сцепление, в общем когда нагрузка на раздатку идёт не от Двига, а от моста переднего. Отключая передок только раздаткой, шума уже не было. Сейчас же, даже после смены масла, шум даже при разгоне. при том достаточно ощутимый... Куда в первую очередь смотреть и что делать. Хотя сам не полезу, но всё таки...
26.04.2010, 14:44 | #2 |
Да вот и ещё.... Попробовал ручаг немного подёргать. толку ни какого, но теперь зато при езде, даже самой медленной, с трудом включается передок, сначало не включал, как слышал треск небольшой шестерён, дальше не пробовал. Но решил посильнее толкнуть рычаг, чувствуетчся что включился, рычаг встал в положение включенного моста. при включении такой удар проходит. Когда выключаю передок, ни чего нет.
Ещё зимой заметил, что иногда с трудом включается и выключается передок. Раздатка косозубая, однорычажная. Езжу только по асфальту, ни каких покатушек. |
26.04.2010, 14:52 | #3 |
Ездил по сухим и твёрдым дорогам с включёным передком?? Похоже ездил зимой , и похоже со скоростью явно больше 40 км . ч
Разбирать её родимую надо и по человечи делать (не так как в сервисах) У меня однорычажный механизм завыпендривался Пришлось ему быстренько как курёнку свернуть бошку и поставить обычный двухрычажный |
26.04.2010, 14:56 | #4 |
На пониженной не ездил, вообще её не включал за всю зиму, а на повышенной ездил хорошо. Неужели от этого???
26.04.2010, 15:05 | #5 |
Со включённым передним мостом не рекомендуется ездить по нормальным дорогам И свыше 40 км,ч Дифа в раздатке нет Все колёса разные по диаметру (ДАЖЕ НОВЫЕ) и поэтому на раздатку идёт ни чем не оправданная нагрузка Есть люди которые могут сказать что ВКЛЮЧАЮТ передок осенью, ездят всю зиму, а ВЫКЛЮЧАЮТ весной Это хорошо для безопасности движения но ГУБИТЕЛЬНО для раздатки УАЗа
26.04.2010, 15:08 | #6 | |
26.04.2010, 15:11 | #7 |
мда, дела... Куда именно смотреть и что менять?
26.04.2010, 15:13 | #8 |
Раньше сама сталь была более качественная и термообработка лучше делалась Но раздатки всё равно изнашивались Кроме того в старых раздатках при ВЫКЛЮЧЕНОМ передке пром вал НЕ ВРАЩАЕТСЯ а у тебя пром вал с шестернями и подшипниками В ПОСТОЯННОМ ВРАЩЕНИИ У меня в гараже много старых железяк с советских времён лежит Уже давно ржой покрылись И были далеко не новые а износа на них почти нет
26.04.2010, 15:16 | #9 |
Вскрытие покажет Скорее всего шестерни износил Косозубые передачи не подвержены шуму а у тебя шумит и проблемы со включением и выключением передка Заодно наверно и подшипники
Вскрывать надо и смотреть Как вскроешь - пожалуста фотки выложи Очень взглянуть интересно ,чего там внутри сделалось ДЛЯ начала проверь люфты фланцев Может лёгким испугом отделаешься Последний раз редактировалось Дмитрий(UAZ); 26.04.2010 в 15:18. |
26.04.2010, 15:19 | #10 |
Мда... Потихоньку достаёт меня это ТС. Нервов не хватает... Одно нравится, красив когда стоит...
Придётся ехать перебирать... Интересно, во сколько это выльется, и скока денег скушает из бюджета... Ну фотик возьму, делать то всё равно не я буду... Последний раз редактировалось Вольдемар73; 26.04.2010 в 15:22. |
Метки |
раздатка, шум |
РАЗДАТКА | alexandr v. | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 10.10.2010 11:42 |
Проблема с ремнем генератора, у кого такая проблема была?!!! | ильнар | Инжекторные | 13 | 04.02.2010 17:54 |
раздатка | Эстет | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 9 | 27.01.2010 00:26 |
Раздатка от ГАЗ-69 | Ilya | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 6 | 31.10.2006 21:05 |
раздатка на 469 | Анатолий 39 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 25.07.2005 11:15 |
