Старый 04.05.2010, 07:12   #11
Arhon
Аватар для Arhon
Столкнулся тоже с проблемой плохого проворачивания валов - может быть им притрется надо или пока литол выйдет весь??? как быть? притерать или разбирать?
Arhon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2010, 08:48   #12
Philipp
Сообщение от Arhon Посмотреть сообщение
Однозначно разбирать. Искать причину плохого проворачивания. например, если есть подозрение на насыпной роликовый подшипник, то можно собрать просто два вала (первичный и вторичный) без шестерен и промежуточного вала и покрутить. Вообще то эта коробка хороша тем, что легко разбирается и собирается. По этому экспериментировать с ней можно не очень сильно напрягаясь. Полностью исправная коробка должна легко крутится, не заедать, не должно быть посторонних звуков, скорости должны легко включаться. Надо добиваться это на снятой коробке, потому как потом будет чрезвычайно обидно, когда все это будет стоять на машине.
Старый 05.05.2010, 08:56   #13
Arhon
Аватар для Arhon
А может быть просто надо притерется подшибникам? новые 14 роликов походу чуть побольше предыдущих - вот и есть мысль, что старые сточило поэтому и вращается все легко - а эти притерлись - да и вал рукой проворчивается. только вот почему-то с 3 и 4 передачей проблемы - включение идет как-бы в два захода, сперв муфта на бронзовый синхронизатор одевется а потом дальше - получатся в два этапа включение - это глюк или тоже притрется?
Старый 05.05.2010, 17:23   #14
oscurita
Аватар для oscurita
Решил отремонтировать кпп и возник вопрос запчасти какого производителя предпочтительно купить.
oscurita вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2010, 17:28   #15
makcvm
Аватар для makcvm
Любые запчасти перед запихиванием в КПП нужно проверять, мне понравилось качество з/ч АДС для 5УлКПП, ничего не пришлось подтачивать и подгонять, всё встало идеально.
makcvm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2010, 18:06   #16
oscurita
Аватар для oscurita
А, АДС производит запчасти для четырех ступенчатой полностью синхронной кпп.
Старый 06.05.2010, 00:48   #17
makcvm
Аватар для makcvm
Сообщение от oscurita Посмотреть сообщение
Да, 5УлКПП - это полносинхронная 4х ступка с приставным корпусом 5й передачи. Все потроха основного картера одинаковые.
Старый 06.05.2010, 05:01   #18
zero
Аватар для zero
всё должно вертеться от руки!! сколько раз перебирал, все было нормально, вообще первый раз слышу о такой проблеме
кстати вы не забыли что кольца синхронизаторов притирать надо, а не пихать на вал вытащив из коробки?
zero вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2010, 08:06   #19
Arhon
Аватар для Arhon
Подскажите, как на практике выглядит это самое притирать кольца синхронизаторов? они вроде так хорошо входят
Старый 06.05.2010, 08:22   #20
zero
Аватар для zero
ну оно как бы на конус идет и сопрягаемая поверхность такая, кольцо садиться должно легко и свободно вращаться, когда данный узел попал мне в руки удивился тому что кольцо практически не лезет на свое место, открыл инструкция по ремонту и офигел прочитав про необходимость притирке, при том что на той же волге эта процедур не требуется. сам процесс выглядит просто, на посадочную поверхность наносится притирочная паста, сверху кольцо и в ручную притираем. но говорю честно, сам не стал заморачиваться повыкидывав синхронизаторы из религиозных побуждений воплне возможно что сейчас стали выпускать кольца которые не требуют подобных ухищрений
РЕМОНТ - наших Пепелацев - Вопросы и Ответы. Erlic УАЗ-3160, 3162 (Симбир) 1729 26.09.2023 11:45
Ремонт помпы: вопросы Ферапонт Двигатель (Engine) 1 31.12.2008 21:20
Ремонт коробки в СЗАО Олежик Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 2 22.08.2007 18:51
Ремонт генератора. Вопросы. Дмитрий (Москва) Электрооборудование (Electrical Equipment) 5 05.09.2005 13:42
Ремонт коробки patron Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 4 23.08.2004 00:06
Часовой пояс GMT +4, время: 18:42.
