14.01.2018, 17:17 | #1 |
Сцепление
Срочно нужен совет по лепестковому сцеплению LUX
Интересно мнение только тех кто юзал !!! 1 как ведёт себя в говнах на колёсах 33 и выше 2 как переключения в бродах Сам ездил на лапковом с доп пружинами |
15.01.2018, 10:50 | #2 |
Езжу на таком, два года, ставил б\у корзану. Диск триал. Проблем нет. Вода, горы, тундра. Колеса 33, понижайка 2.8.
15.01.2018, 12:12 | #3 |
А у меня и корзина, и диск, были LUK(не LUX, о таком не слышал). Приятное сцепление, мягкое, но закончилось тем, что на диске провернуло ступицу. Поэтому диск надо наш ставить.
16.01.2018, 10:30 | #4 |
16.01.2018, 10:31 | #5 |
25.02.2018, 15:18 | #6 |
Ищу диск 254 мм - но под тонкий вал. Под пятиступку АДС.
В магазине тяжело задумались, ничего вразумительного не сказали. |
26.02.2018, 17:03 | #7 |
27.02.2018, 08:26 | #8 |
28.02.2018, 11:13 | #9 |
Коллеги! Связался с заводом, они готовы изготовить по спецзаказу диски усиленные, 254мм под тонкий вал. Стоимость у них - 1500р. Могут выслать почтой, но я ,пожалуй, сам в Серпухов сьезжу. Если кому надо - присоединяйтесь.
17.10.2018, 08:30 | #10 |
Привет мyжики. адам вопрос здесь дyмаю подходящая тема.
Тyт дело такое. Пропадает сецпление на yаз бyханка 409 двиг. выжимной свистит когда надавишь на педаль, но выжимает нормально в лючок видно. вчера еле да ехал до дома. обнарyжил такое., сцепление есть тогда когда педаль выжимаешь не полностью до конца, а на половину, и скорости включаются чётко . что может быть ? просмотрел всё ни где не бежит всё сyхо. не yжели коробкy снимать . |
