Старый 20.01.2018, 08:11   #31
FotoSar
https://www.drive2.com/l/458570292013359329/
https://www.drive2.ru/l/5348540
  Ответить с цитированием
Старый 20.01.2018, 09:29   #32
Сообщение от Aspire0sv Посмотреть сообщение
Крякнули подшипники на ступице заднего моста, вылезло колесо с полуосью.
У цапфы не толстая стеночка, вероятно продавило, разрушенными подшипниками, в моём случае так было. Ещё попробовать вытаскивать, прокручивая полуось, может какой бугорок внутри, совпадет между шлицев пройдет. Подогреть цапфу.
Старый 20.01.2018, 17:18   #33
foks44
Ее выровнять можно или чулок другой?
Выравнивать, я думаю бесполезно, если это точно она. Варианты вижу такие: поменять половинку моста на исправную б\у, либо поменять на ремонтную цапфу ИТ, или точить из передней, как в ссылках, постом выше.
Старый 31.01.2018, 08:47   #34
Aspire0sv
На улице потеплело и сегодня решил заняться уазом. Полуось выбил кувалдой, просунул лом через чулок и выбил. Все изучил: полуось нормальная, не гнутая, сцапфы обоймы снял, на вид тоже ровная. Проблемное место получается сразу за цапфой, там идет сужение, вот там шлицами цепляет и нелезет. Возможно ли подшипник подобрать по размеру и прогнать его или лучше в токарку чулок отдать?
Aspire0sv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2018, 09:14   #35
Aston09
А втулки нет бронзовой?
Aston09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2018, 09:26   #36
димон 62
Аватар для димон 62
Все таки раскатало внутри.Можно длинным круглым напильником вручную сточить.Если не лень конечно.
Старый 31.01.2018, 13:13   #37
Aspire0sv
Попробую завтра вечером напильником, может возьмет. Когда полуось выбил, видно было что с одной стороны на шлицах как металл драло в ходе выбивания. А там случаем втулки нету никакой? И походу там металл крепкий, т.к. На полуоси след остался.
Старый 31.01.2018, 15:46   #38
димон 62
Аватар для димон 62
Ну какая там может быть втулка?Взгляни на полуось;она же даже не обработана толком между шлицами и крышкой-есть там место,которое может работать по втулке?Чертеж в конце концов можешь глянуть,если не веришь.Если мне память не изменяет,цапфа к чулку приваривается сваркой трением.Там только поясок по кругу(такой же,как и снаружи).
http://prouaz.com/mostyi-na-uaz/
Последний раз редактировалось димон 62; 31.01.2018 в 15:54.
Старый 01.02.2018, 16:22   #39
Aspire0sv
Напильником часок поработал, немного сгладил, там сантима три по дуге выступ образовался, закатало так. Плюс немного шлифанул полуось на наждаке, ту часть, что перед шлицами. После этого полуось свободно стала заходить.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:32.
