Старый 09.01.2018, 18:29   #1
Aspire0sv
По умолчанию Не могу вытащить полуось!
Уаз 31514, гражданские мосты. Крякнули подшипники на ступице заднего моста, вылезло колесо с полуосью. Припарковал на обочину, открутил полуось, снял колесо, поддомкратил, потянул полуось, а она в конце где шлицы упирается в цапфу чулка моста т.к. там отверстие заужено и не идет. Бил топором нивкакую, обратно в дифф. вставляется полностью легко, а вытащить не могу. Пришлось так обратно и ехать поглядывая на колесо, чтоб не вылезло много. Кто с подобным сталкивался, как решить проблему?
Aspire0sv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2018, 18:59   #2
димон 62
Аватар для димон 62
Если шлицы входят в диф,то через цапфу они должны со свистом пролетать.Чудеса какие то.Мост случайно не с блокировкой нирфи?
Старый 09.01.2018, 19:02   #3
Было у меня такое, был кривой и поврежденный чулок левый, ломало полуоси. Всяко крутил- вертел, стучал и пару раз вытаскивал. Отверстие в цапфе растачивал образивной шарошкой. Потом вычислил, что чулок кривой и поменял его.
Мой был по скотски "реставрирован", наваривали.
Старый 09.01.2018, 19:06   #4
Aspire0sv
Года полтора назад было также с этой же стороны вылазила полуось, дак она нормально выходила и по весне подшипники регулировал ступичные я ее снимал. Кстати стоит блокировка "Блокка" иж-техно. Может полуось немного погнуть и она из-за этого не пролазит?
Старый 09.01.2018, 19:07   #5
димон 62
Аватар для димон 62
У ТС полуось целая,раз он на ней домой доехал.Блокка тут не виновата-там на полуосях никаких "лишних" деталей нет.
Стоп!А ты случайно не на одном ведущем колесе приехал?На блокке это возможно.А полуось у тебя тупо обломало и раскатало о внутреннюю стенку чулка.
Последний раз редактировалось димон 62; 09.01.2018 в 19:14.
Старый 09.01.2018, 19:08   #6
Aspire0sv
Хотел написать "погнуло", а не погнуть.
Старый 09.01.2018, 19:11   #7
Aspire0sv
Где-то 10 км, она нормально была, я ее как вставил, так она и держалась, а остальные 5 км уже она немного вылезла 20 сантимов, но ниче доехал. Завтра пойду ковырять.
Старый 09.01.2018, 19:19   #8
димон 62
Аватар для димон 62
Ехал то на заднем приводе или на полном?
Старый 09.01.2018, 19:37   #9
Aspire0sv
Обратно на полном, а когда вылезла ехал на заднем.
Старый 09.01.2018, 19:39   #10
Aspire0sv
Что если кувалдой буду вышибать полуось, чулок выдержит?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:09.
