28.12.2017, 11:47 | #1 |
На/во сколько раз станет прочнее бампер из труб, если его накачать воздухом до 8Атм?
Что если сварить бампер из тонкостенных нержавеющих труб, как на перилах. И надуть его до 8Атм. Выдержит ли он хайджек?
Аналогия с банкой колы. Пока она полная и под давлением 4Атм, она твердая, её проблемотично согнуть. Как только она открыта, то сразу становится хлипенькой. |
28.12.2017, 11:53 | #2 | |
28.12.2017, 12:04 | #3 |
28.12.2017, 12:51 | #4 |
Лучше колу туда закачать.
Ведь если банку с колой взболтнуть, то она еще тверже становится. Заодно и запас жидкости с собой возить можно. Захотел попить, отвернул болтик из бампера и набрал стаканчик. |
28.12.2017, 13:30 | #5 | |
Если есть желание добавить прочности красивой тонкостенной трубе - загоните плотно внутрь еще одну трубу. Будет прочнее каждой из них в отдельности. |
28.12.2017, 13:37 | #6 |
Зафиксируйте банку с колой в тисках за дно и горло. И надавите на боковую стенку. Пустая банка прогнется от значительно меньшего усилия, чем полная.
28.12.2017, 13:52 | #7 |
Вода несжимаема, ну почти, а воздух нет. Бабочки этой идеей пользуются, но они не знают что такое металл.
28.12.2017, 14:36 | #8 |
А для чего вся эта суета, если для уменьшения веса, то больше геморроя, вес бампера из нержавеющей трубы 76 мм стенка 3 мм заготовка весит примерно 11-12 кг. У меня он работает в качестве ресивера. На другой свой УАЗ я сделал заготовку из титана, 76мм стенка 2 мм весит примерно 4,5 кг.
28.12.2017, 15:10 | #9 |
Во три мои бампера, все используются ещё как ресивер.
28.12.2017, 16:31 | #10 |
Не считал,сколько литров получилось?
