03.12.2017, 21:23 | #1 |
передний мост колхозный
Дело такое ехал треск бац мост передний заклинил,ну добрался до дома разобрал подшипники разлетелись,ну купил подшипники на дифферинциал,новую планетарку с хвостовиком подшипнику соответственно на хвостовик однорядный и конусный двухрядный начал собирать и о бля подшипник двухрядный выступает на 4 мм при посадке ну ладно вроде так и было но притянуть крышку сальника не могу начинает сразу клинить что за на не могу разобраться
06.12.2017, 16:36 | #2 | |
06.12.2017, 16:42 | #3 | |
06.12.2017, 18:02 | #4 |
[QUOTE=Алексей Иванов лобва;4730983] но притянуть крышку сальника не могу начинает сразу клинить /QUOTE]
Без установленного дифа, клинит? |
06.12.2017, 23:31 | #5 |
Набор прокладок там нужен чтобы какраз-то зажимало ! Чтобы зажимало внешнюю обойму подшибника , и недавало ей ходить взад/вперед , при этом влияние на сам подшипник эта крышка не оказывает . Прокладки применяются и количичество их подбирается для того и потому , чтобы и обойма была поджата , и масло не вытекало . Зажимать подшипники может только от того что между ними не хватает регулировочных колец и ни от чего больше .
07.12.2017, 00:10 | #6 |
09.01.2018, 17:29 | #7 |
да без дифа клинит, набор прокладок между двухрядным подшипником установил как надо,начинаю притягивать крышку хвостовика и сразу сепаратор зажимает,может правда подшипник не тот по книге 57707 ау надо я ставлю 57707 craft evro?вытаскиваю один подшипник без него крышку хвостовика ставлю все норм,причем купил уже новую крышку думаю может в ней причина,так нет такая же история и причем еще на новой крышке хвостовика сальник со свистом пролетает вот такие блин запчасти у нас в Серове продают.я и чулок уже новый купил та же история,осталось мост купить да и всё,так интересно в чём все таки причина???
09.01.2018, 17:33 | #8 |
да без дифа клинит, набор прокладок между двухрядным подшипником установил как надо,начинаю притягивать крышку хвостовика и сразу сепаратор зажимает,может правда подшипник не тот по книге 57707 ау надо я ставлю 57707 craft evro?вытаскиваю один подшипник без него крышку хвостовика ставлю все норм,причем купил уже новую крышку думаю может в ней причина,так нет такая же история и причем еще на новой крышке хвостовика сальник со свистом пролетает вот такие блин запчасти у нас в Серове продают.я и чулок уже новый купил та же история,осталось мост купить да и всё,так интересно в чём все таки причина???наверное ты прав куплю новый подшипник и буду пробовать а то сдесь я уже сепараторы покацал затяжкой
09.01.2018, 17:40 | #9 |
так дело в том что набор прокладок выбрал всё как надо без диффа пока установленно всё крутится начинаю. притягивать крышку хвостовика и она сепаратор начинает зажимать сдесь подсказали что подшипник не тот наклон на роликов и сепаратора другой по книге 57707 ау мне в магазе уверили 57707 craft evro отлично встаёт ну вот как то не так получается задний мост два раза уже за историю перебирал всё отлично после последней переборки 6 год едет так что зад что перед одно ведь а диллемма вылезла
23.01.2018, 20:12 | #10 |
всё разобрался с этой проблеммой дело было в общем то не в том пошипнике продавец продал 57707 крафтовский евро,а надо 57707 спз групп ,тот сука такой же наклон роликов не тот в разбеге сепаратора 72 и в крышке 72 а сепоратор зажимает помогла небольшая проточка по 0.5мм в сумме 1мм и глуьины подогнали под выступ самого подшипника 4мм все бороздим просторы всем удачи
