Старый 03.12.2017, 16:21   #1
Surkvvan
По умолчанию На мне проклятие
Доброго времени суток. Нужна помощь в определении причины поломки.
Начну издалека:
Этот год у меня неудачен. В Июне зашумела и затрещала РК. Снял, отложил, взял другую б\у, поменял подшипники, поставил-поехал. Отъездил 1 мес.- зашумела и затрещала КПП- передачи очень плохо включались, как будто сцепления вообще нет. Проверил сцепление- все работает. Снял КПП, отложил, взял другую б\у на которой вылетала 3 скорость. Поменяли подшипники, муфту со ступицей 3,4 передачи в сборе, синхронизатор, шестерню и венец 3 передачи. Поставил, поехал- выбивает 3 передачу. Понятно, на переключающее не обратил внимание, а дело было в нем. Снял переключающее, поставил с родной коробки- все работает.
И тут началось:
Отъездил 1 мес.- зашумела и затрещала КПП- передачи очень плохо включались, как будто сцепления вообще нет. Проверил сцепление- все работает. И- на нейтрали, при выжатом сцеплении все как и должно быть, отпускаешь сцепление- толчок и глохнет. На выжатом сцеплении заводишь, отпускаешь сцепление- толчок- чуть прибавляешь газу(чтоб не заглохла)- шум ,треск, хочет двинуться.
Снял КПП, разобрали- обнаружили заклинивший на венце шестерни 3 передачи и вышедший из пазов сухарей синхронизатор(новый), а так же деформированные сухари(новые).Заменили, поломали голову- в чем причина, ни чего не нашли- собрали, поставил. Поехал- 3 часа радости и все то же самое(почти). На выжатом сцеплении заводишь, отпускаешь сцепление- толчок- чуть прибавляешь газу(чтоб не заглохла)- шум ,треск, хочет двинуться.
Снял КПП, разобрал- обнаружили заклинивший на венце шестерни 1 передачи и вышедший из пазов сухарей синхронизатор. Сухари целы.
Кстати, у первой сломанной(родной) коробки похожие симптомы- шум ,треск, передачи очень плохо включались, но толчков и движения на нейтрали не было. Зато синхронизатор на 1 передачи то же клинил. Это я заметил когда переставлял переключающее.
А теперь вопрос- было ли у кого ни будь подобное и в чем причина. Помогите советом. Спасибо.
Surkvvan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2017, 16:27   #2
Welder
Amen & Attack
Аватар для Welder
Сообщение от Surkvvan Посмотреть сообщение
Начну издалека:
И тут началось:
Замена муфты 3-4 передачи всборе.
Старый 03.12.2017, 16:39   #3
Surkvvan
Сообщение от Welder Посмотреть сообщение
А где подвох? Почему муфта? А клин синхро 1 передачи?
Последний раз редактировалось Surkvvan; 03.12.2017 в 16:44.
Старый 04.12.2017, 12:10   #4
коробочник
Аватар для коробочник
Похоже, нет стакана в РК, который поджимает двухрядный подшипник вторвала КПП, вторвал с осевым люфтом. Проверить упорную шайбу подшипника промвала КПП, которая стоит между КПП и РК. Сухари, видимо, из пластилина.
Старый 04.12.2017, 13:49   #5
Surkvvan
Вторвал действительно с люфтом-на 0,5 см. Но стакан и шайбу ставить не забывал. Были подозрения на стакан, даже менял его на другой б\у в лучшем состоянии.
Снимал крышку верхнего люка на РК смотрел на стакан и подшипник при работающей КПП-стакан и вторвал с подшипником сидят на месте нормально.
Старый 04.12.2017, 16:21   #6
коробочник
Осевых люфтов на любых валах КПП быть не должно, если они есть - кпп не будет работать нормально. Надо искать причину люфтов.
Старый 04.12.2017, 17:03   #7
mityi_tigrov
Аватар для mityi_tigrov
Это не проклятие, это УАЗ!
Старый 04.12.2017, 17:10   #8
Surkvvan
Осевых люфтов на любых валах КПП быть не должно.Не спорю.Но ведь этот люфт исчезает при стыковки рк. В стакане он ведь не люфтит.
Старый 05.12.2017, 01:44   #9
Ломастер
Маслотгонные шайбы не забыли поставить ? Если даже после шайб зазор останется , то регулировать установкой колец . Колокол на двигателе родной ? Несоосность колокола тоже страшная штука вплоть до того что лопаютсч подшипники и корпуса кпп .
Ломастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2017, 14:50   #10
Surkvvan
Сообщение от Ломастер Посмотреть сообщение
Колокол на двигателе родной.На счет забыл что то поставить-возможно, 3 раз будем перебирать-выясню.
Про регулировку зазора-это про осевой люфт вторвала?
На первой сломанной КПП (родной)-осевых люфтов нет а кольца синхро тоже клинят.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:16.
