19.11.2017, 13:06 | #1 |
система охлождения
Система охлаждения не устраивает на буханке, в стоке- при прохождении брода лопасти могут залезть в радиатор, а отстегивать хлопотно. Электровентеляторы, те которые я мерил не очень хотят вставать на место, тесновато. Без решения этой проблемы шноркел пока нафиг не нужен. Проблема возникает при передвижении в горной местности, затяжные перевалы, при температуре + 20 и выше система охлаждения в стоке (добавил спереди радиатора перед жалюзями эл вентилятор с реф газель , толку как и следовало близко к нулю) не справляется (402), мысли такие доп радиатор спереди авто на кингурятник через эл помпу, от какой нибудь печки. Что думаете, может у вас есть решения проблемы.
19.11.2017, 13:18 | #2 | |
19.11.2017, 13:45 | #3 |
да вроде читал а вот в итоге нет "качественного решения"
19.11.2017, 13:46 | #4 |
19.11.2017, 13:51 | #5 |
на перевалах горных греется, и второе виска как в брод вы ее отключите, основнык проблемы, тоес ть в идеале эл вентелятор а вот от чего чтоб гарантированно с запасом
19.11.2017, 16:15 | #6 |
Может радиатор забит, у меня никогда не грелась, штатной мясорубки всегда хватало в жару и на перевале и в грязи. Ставил электро - два вазовских, вот их не хватало, машина Козлик была.
20.11.2017, 00:39 | #7 | |
Или два электро - спереди и сзади радиатора. От шеви-нивы хорошие но в буханку не лезут. Или переделок дофига. Родная мясорубка на оборотах мощнее моего. А у меня потребление тока на полной мощности ампер 30-40. Точнее не помню. Я в основном взял что бы в пробках не греться. Последний раз редактировалось wolodya; 20.11.2017 в 00:41. |
20.11.2017, 12:26 | #8 |
На лето можно термостат еще на 70 градусов ставить.
21.11.2017, 10:00 | #9 |
У вас стоит судя по описанию электровентилятор перед жалюзями. Он что жалюзи охлаждает. Жалюзи нафиг (бесполезная вещь), электровентилятор за радиатором вплотную + убрать родную мясорубку.
11.12.2017, 18:52 | #10 | |
