Старый 12.11.2017, 21:08   #1
Самарский Костя
Аватар для Самарский Костя
По умолчанию На буханке 3 передача не включается (со второго выжима сцепления)
Буханка 2006гв.
двигатель 4218
В общем 3 передача включается только со второго нажатия на педаль сцепления.
Подскажите плиз отчего так?
Что делать?
Заранее - спасибо!
Самарский Костя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2017, 21:22   #2
oleg 1978
Сообщение от Самарский Костя Посмотреть сообщение
Буханка 2006гв.
двигатель 4218
Что делать?
Заранее - спасибо!
...ну как бы ответ в самом вопросе! сцепление т.с ведет!
Старый 12.11.2017, 21:41   #3
Самарский Костя
Сообщение от oleg 1978 Посмотреть сообщение
а что делать-то?
проблема только с 3 передачей, остальные нормально включаются по идее...
Старый 12.11.2017, 21:46   #4
oleg 1978
а что делать-то?
..для начала , увеличьте длину штока на рабочем сцепления!
Старый 12.11.2017, 21:50   #5
Самарский Костя
ок.
в следующие выходные попробую это сделать.
спасибо.
Старый 13.11.2017, 07:17   #6
Livsi
Если бы вело сцепление, то и остальные передачи так включались. Может синхрону каюк к КПП? Попробуйте на повышение передачи использовать двойной выжим + перегазовка. Если войдет как по маслу, то скорее всего синхрон. А КПП то какая?
Livsi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2017, 09:22   #7
ГЕНиК
Доброго времени суток. Явный признак умирающего синхронизатора.
ГЕНиК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2017, 10:12   #8
коробочник
Аватар для коробочник
Если умирает синхронизатор - при включении передачи должно быть "хырканье" - короткий скрежет, так же и при неполном выключении сцепления. Начать проверку с полноты выключения сцепления.
Старый 16.11.2017, 22:15   #9
Самарский Костя
Сообщение от Livsi Посмотреть сообщение
КПП простая 4-х ступка
При переключении на 3-ю после второго выжима сцепления передача легко включается и остальные все с первого выжима нормально.
Где бы видос посмотреть как проверить полноту выключения сцепления?
Заодно судя по рекомендациям - проверить длину штока или в принципе проверить сцепление?
Старый 16.11.2017, 23:08   #10
Fahrv
Аватар для Fahrv
Проверяйте лучше в сервисе))) а дело там вовсе не сцеплении скорее всего раз другие включаются без проблем, по интрнету чиниться дело неблагодарное и кроме синхрона который скорее всего тоже не причем в еще куча варинтов почему именно третья на хороших оборотах не входит и вообще непонятно какая у вас там точно кпп и что с ней делали,может уже "мастера" перебирали а они очень любят убирать лишние детали или свои "ноухау" внедрять чтоб как-нибудь собрать.
Последний раз редактировалось Fahrv; 16.11.2017 в 23:23.
Fahrv вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:33.
