Старый 15.10.2017, 20:16   #1
Николай 96
По умолчанию Подскажите какие подшипники купить для полусинхры
Всем привет! Разобрал коробку необходимо заменить подшипники. Вопрос какие купить, может есть достойные ремкомплекты? Импортные не потяну. Видел у некоторых передний подшипник промвала роликовый лучше так? Может есть определенные маркировки? У нас магазинов мало. Но могу заказать в Екатеринбурге. Спасибо.
Николай 96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2017, 11:03   #2
коробочник
Аватар для коробочник
Сообщение от Николай 96 Посмотреть сообщение
Подшипники сейчас очень различного качества, лотерея, иногда можно найти СССР из старых запасов. Передний подшипник промвала лучше ставить роликовый, 42305. Более менее - Волжский стандарт, но есть подделки.
Старый 20.10.2017, 07:39   #3
Николай 96
а можно современные маркировки подшипников чтобы прийти в магазин со списком и не ошибиться, подшипник первичного вала брать закрытый со стороны сцепления?
Старый 20.10.2017, 11:40   #4
autogur73
Аватар для autogur73
Добрый день. Ищите подшипники Волжский стандарт
autogur73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 12:53   #5
autogur73
Добрый день.
306 шариковый - 1 шт
305 шариковый -1 шт
207 двухрядный -1 шт
208 первичного вала - 1 шт
роликовые подшипники первичного вала - к-т
Старый 20.10.2017, 13:00   #6
Ломастер
Да , подшипник первичного вала брать закрытый с одной стороны
номер 150208 . Этот подшипник самое больное место в коробке , особенно ввиду того что у многих колокол несоосен с блоком этот подшипник изнашивается первым во всей коробке и разбивает посадочное отверстие . Его лучше заменять каждый раз при замене сцепления , при этом мазать наружную обойму валвтулочным фиксатором . Эти подшипники нормального качества делает Курский завод апз-20 или ,, КПК" - Курская подшипниковая компания . Еще хорошие делает вологда , но их подшипники очень часто подделывают .
Вообще самый главный нюанс касаемый установки подшипников в кпп и рк , заключается в том , чтобы собирать все на хороший герметик и поджать крышками подшипников подшипники так , чтобы изсключить их люфт в посадочных в дальнейшем . Тоесть крышки подгоняются на точильном камне так , чтобы после притягивания их болтами между крышкой и корпусом оставался небольшой зазор который заполняется герметиком . Подшипник кпп двухрядный тоже поджимается , но регулировочными кольцами .
Ломастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 13:31   #7
Ломастер
Как лучше устанавливать 42305 подшипник ? Так чтобы надписи на наружной и внутренних обоймах смотрели в сторону заглушки , правильно ? Если установить по другому внутреннюю обойму упорным буртиком внутрь ( в сторону рк) облегчается сборка и разборка кпп , но есть риск смещения наружной обоймы с роликами в сторону заглушки , т.к. она ничем не фиксируется . Особенно при прослабленных отверстиях это - черевато .
Старый 20.10.2017, 18:01   #8
коробочник
Сообщение от Ломастер Посмотреть сообщение
Подшипник 42305 следует устанавливать упорным буртиком к провалу, так указано в камасутре, наружная обойма никуда не смещается, проверено десятилетиями.
Старый 20.10.2017, 18:52   #9
Ломастер
Понял. Благодарю !
Старый 21.10.2017, 20:09   #10
Николай 96
А кто нибудь пользовал такой ремкомплект? Какие там подшипники?
Изображения
Тип файла: jpg remkomplekt-kpp-uaz-star-obr-polnyy-4-kh-st-1-4544750-1-1.jpg (154.7 Кб, 57 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:38.
