Старый 28.05.2017, 15:32   #11
Shadow from Omsk
Сообщение от Ушастик Посмотреть сообщение
ну-ну.так возьми двух китайцев,поставь их в ряд и будет тебе метр двадцать.человеку который боиться сломать коробку беларуськи на снегу это под силу.с утра выйдешь к вечеру с китайчатами назад вернешся.а если надо быстрее то,извени за грубость,нужен не пи....шь,а реальная(не китайская)мощность
Вот почему бы не прочесть первое сообщение ВНИМАТЕЛЬНЕЕ? Два китайца не вариант. Там будет два редуктора, с бронзовой шестерней. Менять в два раза чаще. Ну и последнее, беларуська из примера то не новая. Или гарантию дать можешь, что не сломается?
Shadow from Omsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2017, 15:36   #12
Shadow from Omsk
из личного.я такую дорогу чищу бревном.к одному торцу трос полтора метра,к другому два метра скобами цепляю.обычные стропа.вторые концы на фаркоп.туда-обратно по вчерашним 50 см глубины и подчишено-подтрамбованая дорога готова.насосы ставить и поддерживать гнилокитайскую технику както не хочется.захочешь попробывать-не гони очень быстро.бревно скачет и прыгает и работу не делает.так км 30 в час
ага в первый год с деликой я так и делал. До первой метели, когда намело 50см, машина сама с трудом идет, про бревно и разговора нет. Сосед в прошлом годе к своему джипу цеплял клин из досок, тоже быстро бросил. До НГ еще справляешься, а февраль метет почти каждый день.
Старый 01.06.2017, 12:18   #13
Ушастик
Аватар для Ушастик
ну у меня слава богу не хулика,или как там,делика,поэтому брено уходит на покой в мае.за апрель колею нарежу,а потом этим-же бревном,как грейдером дорогу подравниваю.а про трактор.так мне лет 13 или 14 было когда дед начал доверять мтз 50.далеко не новый.это еще в 74 или 75 году.ничего за три каникулярных месяца городской парень не сломал.так пацаном был,а уж взрослому мужику постараться надо.да и чему там ломаться.это не делика.там шестеренки не силуминовые.а уж как над ними наши экскаваторщики измываются
Ушастик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2017, 13:28   #14
Shadow from Omsk
Ушастик
Я ж не все время в деревне то жил. В городе у меня осталась пара гаражей в ГСК, так вот там как раз МТЗ-50. Чистит он территорию. Так вот у меня прямо таки наглядный пример, о легендарной надежности тракторов. Как потолкал снег после бури - в бокс на ремонт. То гидравлика побежала, то скорости вылетают, то еще какая радость.
Кроме того, мне не понаслышке знаком с фронтальником Т-150 я на нем почитай пару лет прокатался с батей (иногда он и работать на нем доверял). И как рамы у них лопаются (потому, что чугун) прекрасно знаю. Чай в гараже ОШЗ их было больше десятка.
Коммерческую технику как трактор имеет смысл заводить только если она оправдывает свое содержание, т.е. зарабатывает деньги. Я такую нагрузку ему не создам да и сам ездить не буду, ибо времени нет.
Опять же, я не горю желанием хранить собственность под голым небом, а значит, нужен как минимум высокий гараж (и большой!) для трактора. Одно дело это самоделка на базе УАЗа - другое трактор. На выходных поеду к одному умельцу в другую деревню, у него из нивы трактор собран с гидравликой, посмотрим, чо там.
Потому и хочу уйти от китайского снегоуборщика и его "замечательной" конструкции (кто желает - может глянуть как там трансмиссия устроена и восхоходать не по-децки).
Прелесть УАЗа в том, что занедорого есть готовый мотор и полноприводная трансмиссия с понижайкой (скорость меня интересует мало), задача только передать крутящий момент от ДВС на навесное оборудование.
Последний раз редактировалось Shadow from Omsk; 01.06.2017 в 13:33.
Старый 01.06.2017, 17:10   #15
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Сообщение от Shadow from Omsk Посмотреть сообщение
Чуть выше такую идею зарубили на корню. Тут либо городить передачу валом с соблюдением соосности, либо что то еще придумывать.
Не увидел выше трупа зарубленной идеи...
Вариантов-то у вас все равно нет: либо ремень с коленвала либо КОМ
Ничего другого не придумаете.
Ремень в разы проще и дешевле.
Старый 01.06.2017, 18:07   #16
Ушастик
Аватар для Ушастик
не, ремень не прокатит.порвет.ему раму тракторную сломать что два пальца...у меня брат никак дт 20 сломать не может.знаешь когда их выпускать перестали?
Старый 01.06.2017, 19:02   #17
Сергей Андреевич
Порвет ремень или раму?
Ремни разные бывают. У меня на работе компрессора с ременным приводом. 4 ремня профиль "Д" передает 110кВт. 27кВт на один ремень получается, вполне достаточно для гидронасоса.
Старый 01.06.2017, 22:36   #18
Олёшко
Аватар для Олёшко
надо брать не козла а головастого, дальше едеш по колхозам и ищешь убитый комбайн ск5 нива, в нем все есть что тебе нужно и двигатель и трансмиссия и гидравлика и самое главное жатка и шнек, жатку решеш пополам( она 5 метров захватом) и готово
мотор с трансмиссией в кузов головасту, распределитель вкабину, жатку както примастырить только и готово
щас ск5 полно безхозных по колхозам
Олёшко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2017, 11:03   #19
Shadow from Omsk
Поставить на УАЗ пару гидронасосов дело не хитрое:
выточить новый шкив КВ под пару хороших клиновых ремней. Один гидронасос поставить на место насоса ГУРа, второй над генератором.
А каких моторов касается совет? Разве в УАЗике-469 есть ГУР? Мне казалось, что ГУР там появился уже на инжекторном моторе, т.е в модификации 3151. Я рассматриваю варианты с 402 мотором, ибо они как раз вписываются в сумму 50 тыр, это примерно 79-89 года выпуска.
Вчера ездил смотреть указанный трактор. Он даже не завелся Минут 40 ковырялся хозяин, в итоге ничего поделать не смог. Мне кажется, что это хороший показатель качества трактора, который стоит 100 тыр. Опять же, его доставка это процентов 25 от стоимости выйдет (200 км от города этот трактор) плюс привести в порядок.
Старый 14.06.2017, 22:02   #20
Михаил 52
Привод нш можно сделать карданом от переднего шкива коленвала.У меня на самодельном тракторе на базе буханки так сделано.НШ-32 крутит на ура.4 года -полет нормальный).Схема гидравлики собрана как на тракторе:распределитель р-80,гидробак шланги.
Михаил 52 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:09.
