13.02.2016, 21:58 | #1 |
КИТ 3.3 в раздатку ...
Установил купленый у Вас комплект понижения раздатки на 452 уаз, устанавливал сам с соблюдением всех рекомендаций, проверил все в работе на столе, зацепление идеальное все, шестерни встают как надо, собрал все на чистовую, установил на авто , проехался все работает отлично, даже нет шумов о которых предупреждали, но вот вчера покатался по тяжелому мокрому снегу, и все 3 км тяжелой дороги пришлось ехать на пониженной , первой, второй, один раз включил третью, так как прямая, не тянула, и произошло то чего я тщательно пытался избежать при сборке, понижайку выбило на третей скорости , перешол на вторую и через некоторое время выбило и ее... первую не выбивает, но ехать на ней было слишком... Так вот хочу поинтересоваться что можно еще сделать для устранения этого недуга, кстати кпп тоже перебиралась, и люфты валов устранены,
Проконсультируйте пожалуйста... Спасибо. |
14.02.2016, 17:10 | #2 | |
Ну иногда бывает - пружина в вилке просевшая, лечится подкладыванием шайб, при этом усилие переключения незначительно возрастет. Также рекомендуем - вилку пониженной ставить от патриота, они прочнее и надежнее. К сожалению, однорычажный механизм не поставить - но умельцы ставят свои системы фиксации - основанные на блокировке штока пониженной передачи. |
14.02.2016, 19:26 | #3 |
Понятно, спасибо, про пружину почемуто не подумал, посадочное шарика немного углубил, вилку усилил касынками , а вот про пружину не подумал, ...
14.02.2016, 21:01 | #4 |
О результатах сообщите потом, интересно.
23.02.2016, 12:55 | #5 |
в буханке есть свои особенности.
Можно сделать фиксацию рычага к капоту |
24.02.2016, 09:31 | #6 |
Ключ 14х17 между рычагами понижайки и переднего моста в распор, лучшей фиксации не придумаешь!
06.03.2016, 05:07 | #7 |
Спрошу здесь: посмотрел видео по установке комплекта 3.26 в прямозубую двухрычажную раздатку. Там хорошо видно, как именно выбран корпус и как подпилены оси вилок.
Но вот что озадачило: на Вашем сайте выставлен также комплект с понижением 4.2. Там шестерня промвала должна быть ещё больше. Но рекомендации по установке там ровно такие же. Вопрос: как может шестерня ещё большего диаметра туда поместиться? Ведь при этом оси вилок уже придется спилить заметно больше? Можно подробнее рассказать о разнице в установке 3.26 и 4.3? Также очень интересно, чем отличается Ваш комплект 4.3 на прямозубую раздатку от комплекта 4.2 на косозубую, и есть ли тут разница по установке? |
06.03.2016, 05:39 | #8 |
21.03.2016, 13:14 | #9 |
Задам наверное глупый вопрос, но не нашел поиском.
Можно ли ваш кит 2.4 поставить в прямозубую раздатку и оставить двухрычажный механизм включения? Или нужно ставить от патриота? Цель перебрать из качественных деталей |
21.03.2016, 13:30 | #10 |
