05.12.2015, 04:57 | #11 |
а что бы взамен воткнуть змз 409 или 405 много переделывать надо будет?
05.12.2015, 05:17 | #12 |
05.12.2015, 07:06 | #13 |
05.12.2015, 10:33 | #14 |
05.12.2015, 10:53 | #15 |
Ульяновскую КП не рассматриваете? Даже в барахолке тут проскакивает. Всего делов, замена подвеса на трёхточечный и карданов.
23.02.2016, 15:50 | #16 |
Подскажите, по длине от фланца до фланца 4х-ступки и 5ти ступки одинаковые или нет? Я имею в виду, если колокол универсальный, и с креплением к нему проблем нет, но вот длину карданов и лапы подвеса затрагивает ли замена 4х на 5ти ступ?
23.02.2016, 17:51 | #17 |
Карданы разные
23.02.2016, 19:27 | #18 |
Валы естественно другие,подвес силового агрегата(либо на 3х точечный переделать,или 4х сдвигать и переваривать)ну и с "черепахой" поработать.
24.02.2016, 11:37 | #19 | |
Все это расписано в инструкции к КПП 3181, есть в библиотеке УАЗбуки. |
24.02.2016, 13:17 | #20 | |
То есть, я правильно понимаю, что крепление к раздатке у 4-ст и 5-ст одинаковое? Или у 5ст нет пластины между раздаткой и коробкой? А двигатель сдвинуть вперед на эти 90мм (кронштейны двигателя переварить вперед) -- не вариант? |
