30.09.2015, 22:49 | #31 | |
Наконец дошло, о чем пишет афтор. Под полуосью подразумевается задний мост в режиме 2Н. Уважаемый, на асфальте вполне достаточно запаса прочности заднего моста для буксировки практически всего и прицепов и мертвых авто (естественно в пределах разумного) Научитесь правильно излагать свои мысли. |
30.09.2015, 22:59 | #32 | |
Я то дурак не знал, что при свободном дифе, если ломается полуось можно ехать дальше, только виляя галсами ведь я поворачиваю, стало быть мне и одной полуоси хватит. Жалко что форум уаз патриот накрылся, вот народ бы поржал |
03.10.2015, 12:34 | #33 |
чтото немецкое, сейчас фотку найду.... http://www.avtoall.ru/maslo_transmis...A][]=39840 вот, его заливал. в кпп, раздатку и мосты. по ссылке GL4 и GL5, как раз согласно рекомендациям завода.
Последний раз редактировалось russian; 03.10.2015 в 12:39. |
07.10.2015, 23:57 | #34 |
Хантер май 2015 тарахтело при прогреве снят чехол с коробки раздатки и катализатора (греет последний хорошо)замена масла раздатка ениос ,коробка зик но чуть тверже .После этих мероприятий стало немного подругому и точку в этом деле поставила замена диска и корзины .По опыту прошлых 90 тыс на симбе диск люк дизель корзина змз турбо ,корзина кстати стояла именно такая так что меняем диск и радуемся ,диск стоял с четырьмя одинарными пружинами .В корзину змз диск сакс не лезет . Так что как-то так
08.10.2015, 18:18 | #35 |
патриот 14г. тарахтел на горячую в районе кпп безбожно, при выжиме педали сцепы все становилось очень даже тихо, после смены масла в кпп ничего не изменилось. тогда решился на замену сцепления от газели каминса, вот тут и настала тишина. проехал уже более 8ткм. все тихо. в стоке стоял комплект от ЛУК.
14.10.2015, 18:13 | #36 |
У меня от каминса. После прогрева немножко стучит. При нажатии на газ секунду рычит и тишина. При выжатом сцеплении тишина всегда. Вывод : либо сцепление либо перичный вал коробки. Не напрягает, езжу так.
11.07.2016, 18:01 | #37 |
У меня в день покупки на 30км пробега зашумело так же, как вы все описываете. При выжатом сцеплении все ок, на холостых после прогрева грохочет, и на ходу так же грохочет. На мой взгляд это НЕ нормальная работа. Либо выжимной, либо подшипник первичного вала, либо, как писал человек в 30 посте. Записался на сервис, надеюсь не пошлют отмазками. А то страшно ездить, да и стыдно, с таким грохотом адским. После посещения сервиса отпишусь, через 3 дня только очередь подойдет.
12.07.2016, 11:49 | #38 |
Стуки при прогреве-люфты некачественных подшипников.Ищутся только стетоскопом,и не всегда с первого раза. Проверенно опытным путем.
19.07.2016, 21:16 | #39 |
В общем посещение СТО не обнаружило аномалий, сказали ездить дальше. Как говорится: хороший стук вылезет сам Пока езжу, уже 650км пробега, звук не прогрессирует.
26.07.2016, 13:34 | #40 |
2 Багусон, не пробовали менять шток?
