Старый 21.08.2014, 20:42   #21
Сообщение от Sanaris Посмотреть сообщение
Подскажите, можно ли поставить коробку деймос на 3151 без переделок?
нет
Старый 01.09.2014, 17:47   #22
chimaton
Аватар для chimaton
а у меня сильный шум на 4,5 передачах когда даешь нагрузку! газ отпускаешь - шум пропадет. поменяли все подшипники - не помогло! куда копать - уже устал!
chimaton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2014, 07:05   #23
shurup1
Всем привет, у меня вопрос, как разобрать кпп даймос, инструкцию скачал, в ней написано снять подшипник с первичного вала, предварительно сняв стопорное кольцо, потом располовинить картер, так вот вопрос, а как снять подшипник???который напрессован на вал, да еще находиться в гнезде, его и зацепить то не за что??? занимаюсь уазами давно, а вот эта кпп первый раз прошу помочь советом.
shurup1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2014, 18:11   #24
chimaton
Аватар для chimaton
в любом случае подшипник придется повреждать!!!!!! мы не нашли способ его извлечь целым.
Старый 13.09.2014, 20:33   #25
shurup1
Сообщение от chimaton Посмотреть сообщение
ну наконец то, так значит все таки он не снимается, а то я думал пора мне завязывать с ремонтом, коли кпп разобрать не могу. Ну а теперь я хочу рассказать как я все таки её разобрал, подшипник остался целымну почти целым и так, маленькой болгаркой срезаю буртик, примерно 20 мм длины, до канавки в которой находится стопорное кольцо, аккуратно не повреждая его, хотя его потом можно и заменить,часть кольца полностью теперь видно, проворачиваем его так чтобы вышел один конец кольца, поддеваем его отверткой или чем либо другим приподнимаем, на другой конец нажимаем проворачивая кольцо, и как бы выворачивая его по резьбе, вот и все, снимаем переднюю половину картера,думал потом заменить его , но опять же, как его напрессовывать на первичный вал, подшипник будет давить на вал, вал на блокирующие кольца, это не хорошо,решил оставить, надел картер и кольцо опять как по резьбе завернул, концы кольца угнал из прорези вот и все, может кому и пригодиться.chimaton еще раз спасибо что откликнулись и развеяли мои сомнения.
Старый 08.12.2014, 22:20   #26
КОЛХОЗНИК 333
Аватар для КОЛХОЗНИК 333
По умолчанию даймос
Здрасте!Может мне подскажите что делать!!двигатель работает змз 514,педаль сцепления нажал грохот пропал,педаль отпускаешь грохот,поменял полностью сцепление такая же хрень как будто ни чего и не делал,посмотрел люфт коленвала отсутствует ,поменял подшипник первичного вала не разбирая коробки,такая же хрень!че делать? разбирать кпп? скажите первичный вал в нейтралке крутится еще с каким то валом!!когда крышку первичного вала открутил там я увидел конический подшипник он не может грохотать!! проблематично её половинить!!Спасибо!
КОЛХОЗНИК 333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2015, 12:56   #27
chimaton
Аватар для chimaton
смирись! это почти норма - у меня уже 90 тысяч так!
еще хочу обратится к софорумникам: парни мой даймос за 30 на 35 симексе стал безбожно греметь, замена подшипников не помогла! 3
Кто может посоветовать где коробку откапиталить, или хотя бы что менять?
Последний раз редактировалось chimaton; 07.01.2015 в 14:04.
Старый 12.01.2015, 21:04   #28
Dekka
Сообщение от shurup1 Посмотреть сообщение
Стопор держит от движения подшипника внутрь кпп, снимаешь стопор, опираешь колокол за два прилива на чурбачки, чтобы вторичный не касался земли см. 10, и через деревяшку пару резких ударов по первичному, всё, колокол у вас в руках. Первичный с подшипником остаются висеть на вторичном. Ничего ломать не надо, ну что вы в самом деле
ЗЫ. Можно обвязать колокол и подвесить к жесткой балке, если подходящих чурбачков нет, только стра***те нижнюю часть кпп от жесткого падения, я подкладывал резину от жигулей.
Dekka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2015, 09:58   #29
рыбаков
Аватар для рыбаков
Прошу прощения ,не нашел поиском потому спрошу тут. КПП даймос - рычаг переключения передач имеет значительный свободный ход ,по опыту знаю что ход должен быть как минимум в два раза меньше ,болт на шлицевой смотрел - он затянут. Вопрос что может быть не то? и как с этим боротся?
рыбаков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2015, 10:12   #30
ИНА
Аватар для ИНА
Несколько запоздало, но тем не менее:
http://uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=20255
ИНА вне форума   Ответить с цитированием
даймос
Часовой пояс GMT +4, время: 19:53.
