Старый 11.02.2013, 07:40   #1
filimon78
По умолчанию Корейская 5-КПП Даймос шум
Уважаемые, прошу совета!! авто УАЗ 315196 декабрь 2012г. двиг.ЗМЗ-409 пробег 1300км. скоро ТО. При разгоне и торможении шум в КПП (особенно на 2-ой и 3-ей), раздатка выключена. Накатом на нейтралке лёгкий шум. При нажатии на педаль сцепления стук в районе коробки - сцепления. Не раз замечал после остановки при включении скорости машина дёргается (педаль сцепления полностью выжата) , хотя сцепление включается в конце хода педали при начале движения. В автосалоне отвечают, что это характерно для УАЗов, якобы сцепление установленное, родное слабое. Замена, ремонт за счёт покупателя, ссылаются на письмо с завода.
На форумах, похожие темы, ссылаются на сцепление и подшипники коробки. Хотелось бы знать более точный ответ, насколько всё серьёзно, в чём причина и что делать? Ремонт по гарантии или нет.
filimon78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2013, 21:31   #2
Красавуаз
Сообщение от filimon78 Посмотреть сообщение
это действительно характерно для даймоса,вопрос в какой мере шумит.Вообще коробка очень хорошая .
Красавуаз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 04:54   #3
filimon78
Сообщение от Красавуаз Посмотреть сообщение
Шум при разгоне, как-будто шестерни не полностью вошли взацепление, набирает обороты и шум пропадает. Тоже самое и приторможении двигателем. Накатом на нейтрали, лёгкий шум (может масла нет??).Но пугает ещё и стук при выжиме сцепления.
Старый 13.02.2013, 04:26   #4
filimon78
Уважаемые!! кто-нибудь опишите причину, успокойте. Хотелось бы решить этот вопрос, скоро ТО. сервису при автосалоне доверия мало.
Старый 26.02.2013, 16:10   #5
derewo1
Что поддергивается при включении передач у меня так же но периодически поэтому вскоре собираюсь менять сцепления (буду ставить тая) а то что шум возможно пробег еще маленький не приработалось и еще смотря какое масло у тебя в коробке залито. А передачи как включаются легко без хруста.
derewo1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2013, 16:32   #6
Д-К КАНДА
Аватар для Д-К КАНДА
замена сцепы спасет)) только не абы какое... смотри темы по сцеплению
Д-К КАНДА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2013, 12:53   #7
ИНА
Аватар для ИНА
Попросись прокатиться на другом УАЗ-е у соконференсников в Питере и многое станет понятным.
ИНА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2013, 12:19   #8
Молот 55
Аватар для Молот 55
Мой авто тот же. Год 2010, КПП Даймос. Коробка отличная, если ты говоришь о шуме похожем на своеобразный рокот, то по моему это нормально, возникает он в основном когда сбрасываешь скорость. А вот все остальные проблемы мне кажется в сцепление (но это мое мнение я не эксперт)
Молот 55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2013, 11:17   #9
mehanikus_1
Аватар для mehanikus_1
Если совсем труба, приежай в выходные. Послушаем, потрогаем и т.д.
89219418997 Владимир.
mehanikus_1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2013, 08:10   #10
derewo1
Сообщение от mehanikus_1 Посмотреть сообщение
Дак приезжал товарищ и что у него было если заезжал отпишитесь интересно все-таки
даймос
Часовой пояс GMT +4, время: 21:37.
