Старый 19.12.2017, 00:41   #1001
Segan
Administrator
Site Admin -- Уазовед
Аватар для Segan
По умолчанию УАЗ сертифицировал Patriot с индийской «раздаткой»
Ульяновский автозавод сертифицировал внедорожник Patriot в новоиспеченной модификации — с раздаточной коробкой Divgi Warner TZ-94-000-003-A, информация об этом содержится в базе данных Росстандарта.
Сейчас для Patriot используют два варианта «раздаток» — отечественную собственного производства УАЗ и импортную от корейской братии Dymos.
Отечественную РКП ставят всего на Patriot в базовой комплектации «Классик». Уазовский агрегат имеет рычажное управление и число понижающей передачи, равновеликое 1?940. Еще одна особенность Patriot с российской раздаточной коробкой — стояночный тормоз, блокирующий карданный вал, а не тормоза.
В остальных версиях UAZ Patriot оснащается раздаточной коробкой Dymos — она разработана в Корее, однако выпускается в Китае, откуда и поставляется российскому автопроизводителю. Управление подобный «раздаткой» — электронное, происходит при помощи особенной «шайбы». Передаточное число «понижайки» на Dymos более возвышенное — 2,542. Стояночный тормоз на машинах с подобный РКП блокирует тормозные механизмы, а не карданный вал.
Сертифицированный на днях для Патриота агрегат Divgi Warner TZ-94-000-003-A стал третьим вариантом РКП для этой модели. Divgi Warner выпускается в Индии бражкой Divgi-TTS Ltd, число понижающей передачи у нее равняется 2,48. Управление порядками также осуществляется при помощи электроприводов.
Доколе неотчетливо, на какую модификацию Patriot будут ставить индийскую раздаточную коробку. Учитывая, что по своим характеристикам она домашня к Dymos, не выведено, что индийская РКП придет на смену корейскому агрегату, какой выдается возвышенной закупочной стоимостью.
Специализирующаяся на производстве трансмиссионных систем бражка Divgi-TTS основана в 1995 году будто совместное предприятие индийской фирмы Divgi-Metalwares и американской BorgWarner. В 2016 году американцы вышли из состава акционеров Divgi-TTS.
Раздаточная коробка Divgi Warner TZ-94-000-003-A разработана при содействии BorgWarner и в самой Индии устанавливается на очень вылитый на UAZ Patriot по массо-габаритным показателям внедорожник Mahindra Scorpio.
В октябре 2016 года Дром сообщал, что УАЗ рассматривал установку на автомобили семейства Patriot индийского дизельного двигателя Mahindra mHawk.
http://newvesti.info
Segan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2017, 10:49   #1002
YurgenT
https://www.zr.ru/content/news/90999...hnicheskaya-r/
YurgenT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2017, 12:02   #1003
HEXTA
Аватар для HEXTA
Сообщение от Segan Посмотреть сообщение
Не будем обращать внимание на "бражку"
Но контора есть.
И коробка у неё есть. Цепная с электроприводом.
http://divgi-tts.com/esof_product_detail.html
Причём передок можно на ходу включать
И цепь не работает если передок не включен.
Смущает малость то, что эта коробка рассчитана на машину с полной массой в 2500кг. Но с другой стороны полностью груженый Патриот не каждый день ездит.
Старый 22.12.2017, 11:10   #1004
Viktor 3303
Аватар для Viktor 3303
https://www.youtube.com/watch?v=ovLkMfXhN6c&t=0s с автоматом
Viktor 3303 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2017, 11:28   #1005
new469
Отваливаются колёса у Патриота
http://www.avtovzglyad.ru/avto/avtop...jutsja-kolesa/
Старый 27.12.2017, 12:10   #1006
chick
Аватар для chick
Что это за рукав полуоси такой? Может у спайсера так чулок обозвали?
Старый 27.12.2017, 12:13   #1007
new469
Сообщение от chick Посмотреть сообщение
Возможно, что кулак от чулка отвинтился. У меня на новом авто
так было - болты рукой откручивались. Дилер тогда ответил,
что в предпродажную подготовку и ТО-0 проверка затяжки
этих болтов не входит.
Старый 28.12.2017, 10:18   #1008
FotoSar
Не читайте советских газет перед обедом (С).
В редакцию портала «АвтоВзгляд» обратился очередной несчастливый обладатель внедорожника UAZ Patriot, чудом оставшийся в живых после того, как у машины оторвалось колесо. Кроме того, у гарантийного авто подтекал топливный бак и не работала коробка передач. Но и это еще не все.
Если у него не работала КПП, то как он ездил? А стоя на месте колесо не оторвется.
Выражаясь техническим языком, произошел обрыв рукава полуоси, или иначе говоря, колесо попросту выехало из моста.
Ага? То есть или у него полуось вылезла(откручена была?), но колесо при этом должно остаться на месте, это же не вазовская копейка, или отвернулась гайка ступицы и ступица вместо с колесом поехала погулять отдельно. В принципе, такое может быть, но отсутствие фото(у кого сейчас нет телефона, позволяющего сделать фото?) говорит о том, что эта статья полный бред. Автор ездил когда-то на копейке(или москвиче) и у него колесо вместе с полуосью вылезло, вот он и вспомнил - машины же все одинаковые.
Старый 28.12.2017, 12:32   #1009
new469
Судя по таблице, у него за два месяца до этого была устранена течь
масла из КПП. После устранения неисправности он и ездил.
Скорее всего мост "расчулковался", а владелец авто не очень технически
грамотен и не может грамотно изложить проблему. Журналист просто
цитирует слова владельца.
Может у владельца и есть фото, но журнал их решил не выкладывать.
А почему так -это вопрос, возможно, даже не журналисту, а к редактору.
У меня, кстати, телефон не позволяет делать фото.
Старый 29.12.2017, 17:46   #1010
new469
А нельзя ли примеры с ссылками на конкретные случаи?
Вбиваете в Яндексе "открутился кардан на уазе" и получаете несколько
миллионов ссылок.
Вот несколько первых из них
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=1453
https://www.drive2.ru/l/4130981/
https://www.drive2.ru/l/10553623/
http://forum.uaz-club.org.ua/viewtopic.php?t=5554
https://www.drive2.com/l/8433002/
http://www.patriot4x4.ru/forum/index...pic=13959&st=0
http://uazpatriot.ru/forums/277/17217.html
Часовой пояс GMT +4, время: 12:38.
