Старый 30.11.2009, 19:45   #41
Bogger
Аватар для Bogger
Сообщение от Чайка. Посмотреть сообщение
Вот засада!!! Письмо отправил на змз,.... молчат, наверное сами не знают как из создавшейся ситуации выйти, или знатоков по этим вопросам нет. Молодцы, что ещё можно сказать.
Ага.. Им там на заводе делать нечего, постоянно сидят и почту проверяют)
Чушь написал
Bogger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2009, 18:37   #42
Чайка.
Сообщение от Bogger Посмотреть сообщение
Чушь написал
Нет, но ведь должно-же быть хоть какое нибудь уважение к просьбам!!!
Чайка. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2009, 00:34   #43
BSmith
Аватар для BSmith
И отправили они это письмо к конструкторам и думают, будут отвечать долго и думать, как ответить и правильно, и обдумано и на пишут они тебе следующее как я думаю: так как генератор начали ставить от 405 или 409 вакуумный насос был перенесен на блок, ну и меняйте генератор на того же образца, который стоял, но новый или ставь насос от форда, который был, упомянут выше, вот и весь ответ они тебе!
P.S. Это мои лично предположения.
И все будет с уважением и корректно, альтернатива замены есть? Есть! Генераторы новые данной серии в продаже есть? Есть! Вот и все раздумья!
BSmith вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2009, 17:39   #44
Чайка.
Генератор снял, (не забывая в который раз вспомнить конструкторов) разобрал, промыл, поставил новые подшипники, а вот сальника джентельмены,...........НЕТ!!! и опять-таки где найти большой вопрос!!! Размер сальника вот такой 11.9х24х6. В бош диз сер таких нет, каталожного номера нет, как объяснить продавцу для чего и с какой детали этот сальник,........вопрос. Нашёл вот здесь; http://www.uralneftehim.ru/index.php/trade/cart/1/ как долго, ...не знаю. Что-то этот мотор в последнее время больше приносит огорчений, чем радости. ИМХО.
Старый 02.12.2009, 18:37   #45
Dima-q
Аватар для Dima-q
http://www.3160.ru/index.php?categoryID=2287&offset=150
Dima-q вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2009, 19:36   #46
Ник-Гор
Аватар для Ник-Гор
Wink
Доброй ночи! Зайди на www.3160.ru , доставка до любого города России.
Ник-Гор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2009, 19:19   #47
Чайка.
Сообщение от chimaton
я смотрю ты с геной бодаешся! подскажи какие трудности при снятии гены, и как поудобней отвернуть шкив? спасибо! а то у меня тоже подшипник засвистел.
Если засвистел задний, то сразу снимай, если упустишь, накроется сальник вакуумного насоса. Трудности...... со снятием.....это мягко сказано!!! Там просто ПИПЕЦ!!! Что-бы снять гену, придётся попыхтеть, легче перечислить что не надо откручивать.
И так, что нужно снимать; пластиковые защиты ремней, коромысло успокоительных роликов, обе накладки по краям радиатора, у тебя ещё и диффузор, слить О.Ж, снимаем радиатор, теперь переходим к самому интересному , снимаем натяжной ролик зубчатого ремня, отпускаем а затем снимаем ремень генератора, отпускаем (но не откручиваем полностью) заднее крепление ТНВД, отсоединяем плюсовую клемму на стартере, отсоединяем все шланги идущие на вакуумный насос, откручиваем кронштейн генератора нижний , откручиваем ось крепления генератора.
Выделенное подчёркнутым шрифтом можно исключить, если открутить три болтика крепления вакуумного насоса к генератору, но....это из области СадоМаза, хотя у меня получается, но... у меня нет теплообменника. В общем написал тебе в личку но выложил здесь может ещё кому сгодиться
Старый 07.12.2009, 18:07   #48
Чайка.
Всё ещё ждём-С.
Старый 08.12.2009, 10:32   #49
новичок со стажем
Аватар для новичок со стажем
И так, что нужно снимать; слить О.Ж, снимаем радиатор, [B]
....неужели так всё серьёзно и без снятия радиатора не обойтись???
новичок со стажем вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2009, 10:39   #50
Nix3
Аватар для Nix3
У меня удалось, только верхние крепления радиатора отцепил, оставался на нижних. Ось вышла, не без проблемм конечно, но вышла.
Nix3 вне форума   Ответить с цитированием
Сальник и щетки на генератор генератор Bosch Valera Pac Дизельные 14 22.10.2011 21:31
генератор Alex Fox Электрооборудование (Electrical Equipment) 1 09.12.2009 22:20
Генератор ЗИЛ. Denach Электрооборудование (Electrical Equipment) 3 10.12.2007 07:40
Генератор Dragon Электрооборудование (Electrical Equipment) 10 16.11.2006 16:02
генератор GROMOV Электрооборудование (Electrical Equipment) 1 20.10.2006 17:16
Часовой пояс GMT +4, время: 13:03.
