Autoventuri 1
Старый 29.04.2008, 14:54   #1
Дмитрий-Hunter
По умолчанию Большой расход. Куда смотреть.
Помогите вылечить расход - хантер, 409. Жрет около 20л по городу. До зимы такого небыло, расход по городу был со дня покупки 14 литров.
Заменил -
свечи
ВВ
сетку бензонасоса
фильтр тонкой очистки
воздушный фильтр
какие показатели проверить по компу? Может какие отклонения в показателях датчиков имеются... параметров могу много посмотреть - Престиж 12 стоит.
смотрел-
положение дроссельной заслонки - в норме, педаль нетрогаю 0 в пол - 100 %.
обороты на холостом (когда прогрет) 850
расход на холостом 1.2л в час
температура прогретого двигла 79-80 градусов
Дмитрий-Hunter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2008, 15:31   #2
Naumich
Ошибки какие нибуть выдает? Хотя если на железку со светофоов давить то можно и до 20 нагнать.
Naumich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2008, 15:56   #3
Дмитрий-Hunter
ошибок нет. стиль вождения не менял, раньше как написано выше было 14литров.
датчики менять? какие?
Старый 29.04.2008, 21:00   #4
Japanese
Аватар для Japanese
Я бы на двигатель начал бы грешить в самую последнюю очередь. Прежде всего убедившись в нормальном давлении шин выехал бы за город и посмотрел бы расход на километров 60-80 в час (изменился ли с прошлыми показателями), проверил бы выбег машины (с 50 км в час в свободном движении до полной остановки пройдет ли полкилометра), заодно проверил бы а спидометр правильно ли измеряет километраж (мой случай) и только решив, что трансмиссия тут ни при чем, начал бы искать причины выше. Всегда важно иметь с чем сравнить.. Вот в данном случае и надо получить более общую картинку.
Japanese вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2008, 23:25   #5
ВВС
Аватар для ВВС
Сообщение от Дмитрий-Hunter Посмотреть сообщение
Заменил -
свечи
ВВ
сетку бензонасоса
воздушный фильтр
Пройдись по трубки от бензонасоса до рампы, посмотри может где течет
ВВС вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2008, 02:12   #6
Андрюха-водило
Аватар для Андрюха-водило
Заменил -
свечи
ВВ
сетку бензонасоса
воздушный фильтр
ВВ и свечи могут запросто повлиять на расход.
Старый 30.04.2008, 11:57   #7
sau8r
На расход бенз влияют параметры ДМРВ- они меняются со временем. Его регулируют, контролируя СО. Если стоит катализатор и лямбда-зонд, они тоже в конкурсе участвуют. Также влияет значение температуры , которое поступает в контроллер. Это можно проверить по своему компу.
sau8r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2008, 13:20   #8
Дмитрий-Hunter
Течи нет - смотрел, да и реальный расход соответствует тому что показыает комп.
ДМРВ - как регулировать, или проше новый поставить?
Температуру комп показывает 79-80 градусов.
Выбег буду смотреть.
В принципе мне удалось сегодня получить расход 13.5 литров по городу, но это при условии что я некручу движок более 2 тыс. оборотов - может так и надо? но раздатка при таком режиме езды гремит мама негорюй
Старый 30.04.2008, 13:40   #9
БРАНДЕР
Аватар для БРАНДЕР
Smile
Димон!Привет!С твоим стилем езды у тебя как раз сейчас и есть нормальный расход!Вот странно,что он раньше был меньше
БРАНДЕР вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2008, 14:04   #10
зуек
Аватар для зуек
а он раньше боялся....
Подскажите!!!расход большой и тянет плохо!!! game(over) Двигатель (Engine) 13 09.02.2013 23:11
большой расход топлива у патриота (2) Segan УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 153 06.04.2011 02:59
большой расход топлива у патриота deltafox24 УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 1608 28.01.2011 23:31
Большой расход топлива??? Смотри сюда! ferroline Дизельные 2 28.02.2008 13:17
После перборки большой расход масла. YevgeniY Двигатель (Engine) 19 14.08.2006 08:00
Часовой пояс GMT +4, время: 16:02.
