Результаты опроса: Можно ли Патрик довети до ума?
Да можно, если приложить небольшие усилия 43 48.31%
Да можно, но очень дорого 17 19.10%
Да можно, но кому это надо 6 6.74%
Нет нельзя, дешевле купить ино джип 10 11.24%
Набить морду инженерам завода.)))) 13 14.61%
Голосовавшие: 89. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 26.07.2007, 18:52   #91
dima19
Аватар для dima19
привет СЕМЬЯ всего очень много Но может стоит подумать что необходимо в первую очередь все сразу я не осилю (да и вы наверное) давайте четко распределим что делать в первую очередь а потом добьем все остальное
dima19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2007, 11:52   #92
aut
Аватар для aut
Сообщение от dima19 Посмотреть сообщение
1. Кардан.
2. Шкворня.
3. Сапуны.
4. Убрать все течи масла.
все...
aut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2007, 13:32   #93
Voditel
Аватар для Voditel
Извените но АУТ написал комплект попавшего
Насамом деле течей масла нет, есть пару мест где может сопливить: хвостовик РК, сальник ГП заднего моста, и краник маслорадиатора (на 2007 его уже нет).
Карданы выходят из строя если машину непромазали на предпродажке. А так их трогать ненадо.
Шкворня надо трогать но только после появления люфта.
Если ездить по воде сапуны надо выводить под капот но с середины 2006 начали ставить другие сапуны вполне подходящие для обычной эксплуатации.
Надо просто следить за сервисменами и проверить налчее предпродажки.
Все остальное тюнинг для души.
Удачи.
Voditel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2007, 13:40   #94
WasKo
насчет вывода сапунов под капот даже и не знаю
на автору говорят что это не панацея
все равно якобы воду достаточно быстро засасывает через сальник хвостовика в мосты
Старый 27.07.2007, 13:52   #95
Voditel
Аватар для Voditel
Законы физики необманеш.
Горячий мост попадает в холодную воду. Воздух внутри резко остывает и засасывает воду через сапуны и сальники. Сальники работают на удержание давления изнутри моста, а против давления снаружи они безсильны.
Но карденальное решение проблемы есть и оно используется с 30 годов прошлого века. Надо создать избыточное и постоянное давление в мостах. Для безболезнености сальников оно равно 0,2 атмосферы. Тоесть подключаем компрессор ставим отсечной клаппан и катаемся без проблем.
И усе.
Старый 27.07.2007, 15:22   #96
WasKo
во, избыточное давление - это вещь!
сапуны под капот, тройник и краник
перед бродом переключил краник и включил компрессор
Старый 27.07.2007, 15:42   #97
Voditel
Аватар для Voditel
Отсечной клаппан нужен обязательно, сильное давление выдует все смазку вместе с сальниками.
Старый 27.07.2007, 19:36   #98
navigator2
а по моему не надо создавать себе проблемы установкой компрессоров,клапанов-достаточно перед одеванием трубочек на сапуны удалить из них клапана-и все расширения и уменьшения воздуха будут без проблем компенсироваться через трубочки и все
navigator2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2007, 15:02   #99
aut
Аватар для aut
Сообщение от Voditel Посмотреть сообщение
Удачи.
Шприцевание лишь на некоторое время продлит агонию кардана. Там проблема не в шлицевом а в торцевой гайке, которой крестовина прикручена, она банально откручивается, начинается биение, разбивается шлицевое. Сапуны заводские надо менять на газельские (сейчас может и не нужно). Можно вывести под капот, тогда разряжения в мосту не будет...
Шкворня надо делать после появления люфта, но можно разобрать и собрать правильно сразу. Это кому как хоцца, я просто поменял ШОПК, чтобы машина рулилась лучше....
Можно ли поставить ГАЗелевский ДМРВ на Патриот? морман Обслуживание УАЗ Патриот 7 24.06.2008 23:51
Можно ли ставить на Патриот диски с вылетом 10? sniper_rus УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 13 04.03.2008 22:51
Довести до ума военные мосты rawolf Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 5 15.05.2007 05:17
Где можно довести кузов? Andrew Кузов (Body) 3 03.10.2006 11:30
Как можно купить Патриот!!! andrew-tw Покупка УАЗ Патриот 4 12.05.2006 11:41
Часовой пояс GMT +4, время: 05:24.
