13.07.2007, 10:22 | #11 |
13.07.2007, 10:35 | #12 |
13.07.2007, 11:23 | #13 |
у меня расстояние от патрубка до машинки(вернее до желтой гайки на ней) 3-4мм
при сильной тряске видать перетерает... |
13.07.2007, 12:56 | #14 |
Адрес: Москва, ЗАО. Езжу в основном по трассе Москва-Ярославль-Кострома-Костромская обл.
Та же беда. Патр 07, перетерает, ОЖ потихоньку подтекает, погоню в гарантию - Автомик - пусть разбираются...
13.07.2007, 13:16 | #15 |
я там был... сказали патрубок новый не ищи нету.. а что делать хз сказали подбирай другой и не ипи мозг...
P.s.Машина не гарантийная |
13.07.2007, 17:46 | #16 |
16.07.2007, 19:05 | #17 |
патрубки нового образца есть в магазине УАЗ на лобанова м Автозаводская стоят 180 р тамже можно купить подушки радиатора 40р чтобы приподнять его хоть он встает хорошо но все равно радиатор приподнял пусть будет
16.07.2007, 20:20 | #18 | |
счасть уже есть куплены патрубки на всяк случай 2 шт старого образца по 50 р за штуку, идеально подходят от ГАЗ 2410 в том месте где терло положили(вырезали из листа железа) и обмотали им патрубок теперь точно не перетрёт
16.07.2007, 22:45 | #19 |
КОТ сделал умно просто поднял радиатор и теперь у него ничего непертирается, у мня ваще другой радиатор стоит на высоких ногах, тоже не перетирается ибо не достает.
17.07.2007, 06:02 | #20 |
Патрубок дросселя | Михаил84 | Инжекторные | 2 | 29.06.2010 12:50 |
Какой датчик поставить на нижний патрубок? | Bankrupt | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 1 | 13.12.2008 13:32 |
перетерает патрубок | вопросник | Двигатель (Engine) | 3 | 16.09.2007 18:35 |
Лифтовка радиатора охлаждения | SergeyM | Обслуживание УАЗ Патриот | 4 | 28.06.2007 12:07 |
на Хантере с 409 дв постоянно перерезает патрубок охлаждения | vardan | Двигатель (Engine) | 9 | 14.10.2005 19:59 |
