Autoventuri 2
Старый 07.04.2019, 22:44   #51
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от Ферапонт Посмотреть сообщение
Планшайба вертится идеально, а патрон даёт биение, причём очень не слабое, где-то с миллиметр. То ли он сам по себе кривой, то ли я кулачки не правиольно поставил (хотя там сложно ошибиться)...
Ну, не знаю, там как бы нулевая точка есть и от нее отсчет номера кулачка идет, они не взаимозаменяемы, т.е. должны идти в строгом порядке 1-2-3 и начинаться от метки... Ты бы проверил, а то если б/у брал, как ты любишь, там тебе могли и от балды кулачков насувать...
https://www.youtube.com/watch?v=Qb9LEV_EHdw
Udarnik-truda на форуме   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2019, 01:51   #52
Dima_Albert
Кулачковая болезнь вобщём лечиться, для этого надо поставить патрон на металорежущий станок и проточить их любой токарь умеет, для начала вынь кулачки и переверни канавками винта на себя, там чётко понятно где первый где последний, может быть обломана одна к примеру, тогда обычная установка по номерам даст не правильный вариант
Ещё у меня есть друг он всю жизнь работает с деревом при том на металорежущем станке, так вот подсмотрел у него вариант крепления большого блина, он делает с торца три сверления миллиметров сорок и глубиной под 20 , и в эти отверстия вставляет концы кулачков, так можно работать деталь большого ф
На словах может не все понятно, завтра сфотаю и поясню понятнее.
Старый 08.04.2019, 09:57   #53
Dima_Albert
Вот два снимка кулачков, это позиция для проверки, миллиметр это много и должно быть видно на глаз. На втором снимке кулачок с обломанным зубом, он хоть и остаётся под своим номером но вставляется через круг, вообще на снимках первый второй третий с лева на право, второй вариант собирается так, второй, третий, первый.
ID:	194103   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	194104   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.04.2019, 13:33   #54
Vasilis
Аватар для Vasilis
Сообщение от Dima_Albert Посмотреть сообщение
Не правда, чем плох иж 95? Конечно не 1М63, но по точности ещё и фору даст с гарантией. У меня в личном пользовании два штуки, ИЖ 95 тс, и модификация 16 К 20
Ничем не плох, у меня 1И611П есть, после работы на 1А62 и он игрушкой кажется. Не в плане точности, а по габаритам, после 1А62 это как с КРАЗа на копейку пересесть)))
Vasilis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2019, 14:02   #55
Ферапонт
Хомяк
Аватар для Ферапонт
Други, спасибо! С патроном буду работать. Естественно, он сильно б/у, сильно не за дорого, поэтому чудес точности я от него не ожидаю. Удастся сделать то же качество крепления, которое у меня получается при приклеивании детали к планшайбе - меня вполне устроит. Десятки, а тем более, сотки миллиметров мне ловить не требует. Не будет деталь биеним из станка выкидывать, и то хорошо.
Старый 08.04.2019, 16:37   #56
Vasilis
Аватар для Vasilis
У меня более громоздкие железяки:
А делать приходится внешне гораздо менее эстетичные вещи:
Старый 08.04.2019, 22:26   #57
Dima_Albert
Красава , А в нашем деле эстетика не самое главное, функционал порой важнее..
Старый 08.04.2019, 23:29   #58
Ферапонт
Хомяк
Аватар для Ферапонт
Сообщение от Vasilis Посмотреть сообщение
Серьёзная техника!
Токарные и фрезерные станки по металлу, с их обилием не понятных ручек, крутилок и рычажков, всегда казались мне очень сильным колдунством!
С деревяшками всё куда проще: полено вертится в центрах, перед ним подручник, на нём - резец. И води этим резцом аккуратно и не торопясь, снимай стружку, сыпь на ботинки опилку.
Когда-нибудь, если будет возможность, обязательно заведу себе токарный по металлу. Пускай не такой фундаментальный, поменьше, чтобы на верстаке помещался. И буду потихоньку исследовать, зачем на нём все эти ручки и рычажки нужны.
Старый 09.04.2019, 01:00   #59
Китаец
Аватар для Китаец
Раз пошла такая пьянка, и зашла (изначально) речь о деревообработке, то спрошу: а нет ли у кого из уважаемых форумчан возможности подсобить старому Китайцу в таком деле? Надо распустить несколько чурбаков из плодовой древесины на дощечки толщиной 1-1,5 см+-?
Китаец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2019, 01:26   #60
Ферапонт
Хомяк
Аватар для Ферапонт
Сообщение от Китаец Посмотреть сообщение
Чурбаки - это стволы, или брус? Есть циркулярка не очень героических размеров. Можно попробовать, если толщина заготовки не превышает 50 мм.
Хотя, в идеале, такие тонкие дощечки лучше на ленточной пиле резать, но у мемня нету. Увы.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:41.
