16.03.2019, 13:29 | #51 |
Смысл затеи со столбами следующий, он быстро и дёшево возводиться, я планируют такой делать, но не зашивать, а делать навес, с возможностью закрыть на зиму ПВХ тентом по кругу, и с прозрачной крышей из полекарбоната . моё глубокое убеждение что машина в теплом гараже храниться не должна, а для быстрого ремонта можно греть помещение множеством способов. Капитальная мастерская у меня есть и не одна, они постоянно отапливаются, я там работаю, но работаю в лучшем случае с отдельными узлами и агрегатами, грубо говоря подобный навес лично мне нужен что бы по утрам не тратить время на уборку снега, опять же если закрыть тентом то будет на пару градусов теплее. Как то так.
16.03.2019, 13:38 | #52 | |
16.03.2019, 13:48 | #53 |
У него частный дом, он почти каждый день там что-то ковыряет. Я раньше масляным обогревателем отапливал, поставил в ноги и вперед, лучше чем ничего, но все равно, теплое помещение, есть теплое помещение, но тут уж каждому свое.
16.03.2019, 16:05 | #54 |
Вот ещё про несьемную опалубку, что бы было понятнее, это мне дверь надо в стене прорезать, пенопласт отковырял, виден бетон.
17.03.2019, 15:17 | #55 | |
Поликарбонат на крышу - если не хотите каждые 2 года его менять, нужен толстый, например 10мм. Если его зимой отапливать, то на нем образуется конденсат и все капает вниз. Просто одно делать что-то из подручных или легко доступных материалов, а другое, когда есть возможность сделать нормально, потратив несколько больше денег, и сделать плохо - начинают делать плохо. |
17.03.2019, 15:51 | #56 | |
17.03.2019, 15:57 | #57 |
И вот ещё кстати, быстро и бюджетно можно построить каркасник без фундамента, каркас металопрофиль обшивка профильным листом, утеплить по необходимости.
17.03.2019, 19:31 | #58 |
По поводу поликарбоната, там зависимость от качества прямая а уж потом толщина, только накрыл свой навес, то есть давно очень было, прошёл гигантский град, моей четверке хоть бы что, а соседскую десятку всю на дырки побило, ставили примерно одновременно, на старость материала не спишешь , вот такие чудеса. А ещё знающие люди говорят что цельная 10 карбоната держит пулю пм.
Прорезал дверь в не съёмной опалубке, вот структура в разрезе. |
18.03.2019, 09:55 | #59 | |
18.03.2019, 14:52 | #60 | |
Вот описание технологии, а ещё забыл,сверху, если предполагаю что будет что-то крепиться вставляю в бетон закладную- площадку с приваренной вниз арматурой, теперь точно все. Тут главное цемента не жалеть и соблюдать фракционной состав бетона и будет счастье, ещё можно добавлять что то типа фэри ,будет легче чистить опалубку а то после нескольких заливов начинает к трубе бетон липнуть. |
