Вернуться   uazbuka.ru > Партнеры > Производители > redBTR
Старый 30.03.2018, 14:04   #31
redBTR
Очередная новинка redBTR 2018 года - КОМПЛЕКТ ДИСКОВЫХ ТОРМОЗОВ заднего моста! Товар уже доступен к заказу в интернет-магазине и у наших дилеров.
Новинка усовершенствует тормозную систему вашего авто:
💥Тормозной путь сокращается на 15%
💥Дисковый механизм компактнее и на 30% легче барабанного аналога
💥Система неприхотлива в обслуживании и требует меньше затрат
Изображения
Тип файла: jpg длясоцсетей.jpg (129.3 Кб, 1151 просмотров)
redBTR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2018, 13:58   #32
autogur73
Аватар для autogur73
Сообщение от redBTR Посмотреть сообщение
Ничего нового, видимо, не смогли придумать.
autogur73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2018, 20:05   #33
Эксгуматор
По умолчанию Про кардан
Приехал наконец мне кардан с двойной крестовиной,непонятно зачем вдруг который мне захотелось.Отзывов в сети по нему не нашёл.Приехал он в картонном тубусе,с жестяными заглушками.Прям как на иномарку,но не суть.Никакой аннотации,как говорил производитель к кардану не приложено.
Внешне выглядит красиво,швы заглядение,грузики приварены аккуратно,окрашен.На самом кардане имеется маркировка,которую едва видно.
Пробуем прошприцевать.Крестовина передняя,которая одинарная,шприцуется без проблем,смазки в ней не было.Двойная крестовина имеет возможность прошприцевать только сами крестовины,шар с игольчатым подшипником не шприцуется.Надеюсь,что в запчастях отдельно он будет,т.к. крестовины сухие.К слову на двойной крестовине маслёнки маленькие-маленькие,не каждый шприц подойдёт.Шлицевое..Закрыто резиновым пыльником-гофрой,который уже драный с двух сторон.А драный он из-за коряво застёгнутых хомутов.Печалька.Сальник на шлицевом отсутствут.Кольцо,в котором он должен быть, просто одето на короткую часть кардана и закернено,чтобы не свалилось.Зачем так сделано-непонятно.Тем более резьба на ответной части есть.Сами шлицы,которые папа,покрыты полимером,а-ля рилсан.Ход имхо маловат.Толщина чуть больше,чем у кардана АДС.При попытке прошприцевать выяснилось,что заглушка в кардане негерметичная и смазка лезет наружу.Шлицевое уже имеет люфт.В итоге всё хорошее изначально впечатление о кардане испорчено этим самым шлицевым.Считаю,что напрасно потратил деньги,лучше бы заказал кардан в Набережных Челнах.Ставить пока не стал,отвезу на балансировку.
Эксгуматор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2018, 01:07   #34
Vstur
Сообщение от Эксгуматор Посмотреть сообщение
О как! Задумался.... А ведь тоже хотел такой....
Vstur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2018, 13:37   #35
redBTR
Давайте разбираться, что с вашим карданом. Фото проблемных участков купленного вами продукта, способствовали бы индивидуализированному подходу, но пока даем общие рекомендации по возникшим вопросам, как поняли проблемы с ваших слов:
1. Инструкция по установке карданов с двойной крестовиной входит в стандартную комплектацию. Если по какой-либо причине вы не обнаружили ее внутри упаковки, вы всегда можете посмотреть (или скачать) ее на сайте redbtr.ru: раздел "Паспорта и инструкции" - блок "Трансмиссия" - документ "Инструкция по установке карданного вала с двойной крестовиной". Или можете скачать ее здесь.
2. На фото ниже показана масленка на шарнире для смазки шара (желтая), возможно, она покрыта краской и вы ее не увидели.
3. Уплотнение шлицевого соединения находится внутри гайки:
4. Замечания по герметичности заглушки справедливы, и по этой части нами уже были проведены доработки. Следующие партии будут без этого недочета.
5. Люфта в шлицевом быть не должно: покрытие Pebox обеспечивает плавное и легкое перемещение шлицевого соединения, может создаться впечатление люфта.
6. Пыльник шлицевого соединения, возможно, был поврежден при транспортировке. Готовы бесплатно выслать вам пыльник для замены - отправьте нам свои контакты.
Изображения
Тип файла: jpg масленка на кардане redBTR.jpg (92.8 Кб, 1194 просмотров)
Тип файла: jpg уплотнение шлицевого соединения.jpg (65.1 Кб, 1176 просмотров)
Тип файла: jpg уплотнение шлицевого соединения 2.jpg (94.6 Кб, 1177 просмотров)
Тип файла: pdf Инструкция по установке кардана с двойной крестовиной.pdf (137.4 Кб, 64 просмотров)
Старый 04.04.2018, 17:06   #36
скрежт
Что-то у вас на сайте слишком много продукции, которой нет в наличии. Стоит ли говорить про новинки, еслиих нет - тех же карданов?
скрежт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2018, 17:46   #37
redBTR
Сообщение от скрежт Посмотреть сообщение
Уважаемый, Скрежт, если вы просмотрите историю сообщений ветки, то увидите, что презентации карданов 2018 года еще не было - мы ответили на вопрос собеседника "Расширение ассортимента карданов с двойной крестовиной планируется?". Да, оно будет в июле-августе. Остальные сообщения по теме "кардан" - уточняющие ответы на вопросы аудитории о карданах redBTR.
Что касается остальной продукции, то производство - процесс не быстрый. Доработки и тестирование тоже занимают достаточно времени. Мы придерживаемся позиции, что выводить в продажу стоит только тот товар, в котором мы уверены.
Последний раз редактировалось redBTR; 04.04.2018 в 17:57.
Старый 04.04.2018, 21:45   #38
скрежт
При всём уважении к производителю, новинка - это новая вещь, недавно поступившая на рынок.
Что же касается остальной продукции, то у Вас нету в продаже даже комплектов вывода сапунов, что по мне - нет проще в испытаниях.
Старый 12.04.2018, 22:46   #39
garik 57
Аватар для garik 57
человек получил кардан в котором Вы были уверены???
Даже такая мелочь как отсутствие инструкции заставляет задуматься об отношении к своей продукции. Тяп-ляп!!!
Вы вместо того, чтоб заниматься рекламой "сырой" продукции, займитесь лучше испытаниями, прежде чем отгружать покупателям.
garik 57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2018, 15:08   #40
redBTR
Сообщение от garik 57 Посмотреть сообщение
Все инструкции можно скачать на нашем сайте в соответствующем разделе (если по каким-либо причинам, человек не обнаружил инструкцию внутри упаковки).
Часовой пояс GMT +4, время: 19:08.
