Autoventuri 1
Старый 07.10.2008, 04:55   #151
TSheff
Аватар для TSheff
Сообщение от Asino-Siti Посмотреть сообщение
И где растут такие герконы расчитанные на такой ток ? А то всё мелочь попадается.
Запитать от геркона обмотку реле.
TSheff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2008, 21:50   #152
Аграрий
При нарезке резьбы на стальном болте М16х1,5 столкнулся с проблемой кусочки резьбы отрывает,чем только я не пробовал смазывать и трансмиссионкой,и моторным маслом и литолом,ни х...ра не помогает.Зашел один знакомый и показал такой фокус:взял кусок свиного сала намазал резьбу,будущую,и без задиров нарезал.Во блин,я о..ел!Век живи-век учись!Может кому пригодится,я такого не знал.
Аграрий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2008, 21:59   #153
Аграрий
Как извлечь подшипник из глухого отверстия наверное все знают,например подшипник в торце колневала.Но вдруг кому пригодится.Берёте кусок мыла и набиваете это отверстие до упора, выстругиваете палочку по диаметру отверстия,можно подобрать близкую по диаметру железную палочку,и начинаете молотком прессовать это мыло в отверстие,добавляете еще,и снова прессуете и о чудо ,подшипник выпрессовывается!Далее выковыриваете из отверстия прессованое мыло.Кстати, самый быстрый способ для извлечения подшипников небольших размеров.
Старый 02.01.2009, 17:43   #154
gringo60
видео о подготовке поверхности металла к покраске. разбито на 3 части, общий размер 276 мб. после закачки собрать winrar-ом.
http://depositfiles.com/files/cdathwb8f
http://depositfiles.com/files/l0dl7z5hc
http://depositfiles.com/files/rx57raq9v
извините за оффтоп
Старый 04.01.2009, 00:48   #155
Denis78
Аватар для Denis78
По умолчанию запаска и задний борт
Может было уже,я просмотрел.
Denis78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2009, 01:39   #156
вад72
Аватар для вад72
одень резиновый шланг на закрывашку,нет царапин,замок не лязгает
вад72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2009, 01:48   #157
вад72
Аватар для вад72
Сообщение от хунтер Посмотреть сообщение
купил шприц для перекачки масла (v=500 куб.см, с двумя шлангами)
сплошные плюсы:операция по замене масла сильно упростилась и сократилась по времени, да и работать значительно чище.
Берёшь банку из под жидкого мыла,заливаешь масло и качай,Удобно и не сердито
Старый 21.01.2009, 09:35   #158
LЁХА
Аватар для LЁХА
Сообщение от Denis78 Посмотреть сообщение
а что это защищает?
запаска спокойно откручивается,
верхняя половинка багажника откроется..
или так саму калитку берегут??
LЁХА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2009, 12:25   #159
Aradan
Аватар для Aradan
Сообщение от LЁХА Посмотреть сообщение
а что это защищает?
Верхнюю половинку не откроешь: мешает запаска. Сам болт запаски можно законтрить, навернув еще пару гаек, тогда, пока калитку не откроешь - хрен открутишь.
Только решение неизящное, у меня лучше сделанно, уже выкладывал. Вкратце - замок не с дужкой, а с торцевым штырем, на гвоздь похоже. "гвоздь" закрепляется на борту, при закрывании проходит сквозь отверстие на калитке, снаружи надевается ответная часть замка.
Aradan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2009, 19:38   #160
Denis78
Аватар для Denis78
а что это защищает?
Запаску не снять.Болт законтрен с внутренней стороны. Верхней половинки у меня нет. (тент). А вообще все замки от честных людей.
Капремонт/переборка мотора. Нюансы, вопросы, советы, трудности(Добавлено в НАВИГАТОР) Segan Двигатель (Engine) 1722 29.03.2020 05:35
нужны полезные советы кабанчик Буханки и Головасты 20 09.03.2008 13:14
Часовой пояс GMT +4, время: 23:19.
