26.02.2012, 20:41 | #1 |
шрус задевает ШОПК гудит иногда
подскажите добрые люди! Выехал на трассу и спустя какоето время начал появлятся звук как будто клинит толи колодки толи подшипник' вобщем гудит сильно! Проходит при включении полного привода( авто УАЗ Патриот 2009г) . снял крышечки (хабы до2008г) прокатился итог тишина! Вывод шрус! В тот же день купил новый шрус поменял, неделю по городу ездил все ОК! Потом снова выехал на трассу и опять началось , теже звуки какбы чтото подклинивает и гудит но временами проходит, решил грешить на шайбы шруса и заменил их на новые стальные, плюс отцентровал поворотный кулак регулировкой шкворней, итог пока в городе не гудит но при правом повороте снова цепляет шрус ШОПК ! Что делать? Как отцентровать и зафиксировать шрус относительно шопк????
27.02.2012, 19:46 | #2 | |
2) Нормально ли работает правый хаб? Если он недовключается(недовыключается) то подобный звук может появиться. |
27.02.2012, 20:16 | #3 |
27.02.2012, 20:20 | #4 |
Была такая же хрень.Гул появлялся если ХАБ включался, например, на кочках. Ну т.е. в выключенном положении фиксируется как бы очень легко. (Ну в общем включен или выключен один). А задевать, если шкворня симметричны - не должен никак. Там в ШОПКе шайба могла выскочить (медная, об которую шрус трется), но она гула не дает.
Еще после выключения ХАБов сдай пару метров назад, тоже может помочь. (Т.е. ты ХАБы вроде выключил, а он (может как раз один) под нагрузкой не выключился. Сдал назад - все выключилось.) |
27.02.2012, 20:28 | #5 | |
28.02.2012, 02:02 | #6 |
Шайбы центруют шрус в шпоке, в цапфе шрус центруется латунной втулкой..смотри её..
28.02.2012, 06:42 | #7 |
28.02.2012, 13:37 | #8 | ||
В общем напишите - в каком точно месте есть следы трения! Цитата:
Вы проверяли - мост передний вообще работает? Последний раз редактировалось АлександрК; 28.02.2012 в 13:42. |
28.02.2012, 18:00 | #9 | |
29.02.2012, 16:24 | #10 |
А пробег какой? У меня за 90 тыс км, из них примерно 80 тыс км передний мост крутится постоянно - одну цапфу меняли из-за проблем с подшипником, но вторая родная - износа бронзовой втулки не замечено!
