Metalpart2020
Старый 16.01.2012, 23:54   #11
ШАКЛ
Аватар для ШАКЛ
так надо сверлить
ШАКЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 00:18   #12
MishaNew
Сообщение от ШАКЛ Посмотреть сообщение
так надо сверлить
MishaNew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 00:30   #13
MishaNew
длинна тросов включения блокировки переднего моста? и фото их расположения
Старый 17.01.2012, 06:08   #14
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Сообщение от MishaNew Посмотреть сообщение
Рекомендация Блокспорта 1500мм, но с тросами все неоднозначно.
Для лифтованой машины можно делать, как в инструкции Блокспорта с размещением ручников на кузове между сидениями. У меня лифта нет и так не получается , точка крепления кронштейна (уголла) к кузову получается под поперечиной рамы .
Есть второй вариант: ручники ставить над черепахой, от них вниз, а не назад как обычно, короткий трос ручника от 3160, далее под кузовом все пружинки и талрепы и длинный трос до моста.
Третий вариант: электропривод включения, сейчас находится в разработке, обещают к весне выдать.
Четвертый вариант, на конце троса пневмоцилиндр. Тоже довольно перспективный вариант
так надо сверлить
я уже потом понял, что отверстий лучше делать 4, а не три, как в инструкции... в заднем мосту сделаю 4, но даже не так, как на вашей фотографии, а с частичным перекрытием отверстий, чтобы суммарная длина паза была 38мм, а не 42
Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 17.01.2012 в 18:10.
Старый 17.01.2012, 06:54   #15
sash_ok
Аватар для sash_ok
Может интересно кому. Для включения блокировки использовали иномарочную педаль стояночного тормоза.
sash_ok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 08:05   #16
ШАКЛ
Аватар для ШАКЛ
Сообщение от sash_ok Посмотреть сообщение
покажи.интересно
Старый 17.01.2012, 08:17   #17
Сергей Андреевич
Если есть фото - давай пожалуйста! Про такой вариант я слышал, но не видел.
Старый 17.01.2012, 08:18   #18
mayer
Аватар для mayer
По умолчанию Установка блокспорта
Натяг в подшипниках дифференциала не правильно отрегулировали ,т.е у вас не натяг 0,1 получился, а зазор 0,1.Надо (3,1+0,1):2=1,6.
mayer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 08:44   #19
Сергей Андреевич
Сообщение от mayer Посмотреть сообщение
Спасибо! Правильное замечание - исправляю.
Сделал-то я правильно, написал не то...
Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 17.01.2012 в 09:08.
Старый 18.01.2012, 11:54   #20
29Lexa
А какие шрусы ставите? Сам сейчас занялся установкой блокировок. Начал с заднего моста. Жалко не догадался всё сфотать как вы. Делал так-же. Только будет электропривод включения. Но скоро попробую заезд.
29Lexa вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:37.
