20.04.2015, 11:43 | #91 |
Вчера забрал машину от дилера, после долгого ожидания запчастей все-таки поменяли
Могу сказать что помогло, на 90 теперь нет вибраций, и до 110 все отлично! Присутствует небольшой гул, но это возможно от камы, так как на шиномонтаже сказали что она вся яйцом. |
20.04.2015, 12:57 | #92 |
ну вот, это уже хорошо, поменяешь резину и будет тебе счастье
27.04.2015, 18:19 | #93 |
Тоже столкнулся с той же проблемой...
Менял в сервисе сцепление, заодно слесаря сказали менять подвесной... подвесной говорят украинского образца и в идеале надо менять на прямой кардан... Теперь на 70 начинается вибрация и гул... при разгоне только усиливается резину менял, нечего не поменялось... отключение переднего моста и хабов, выжим сцепление, нечего не меняет... вибрация есть и при движении накатом... Вначале думал в сервисе накосячили, кардан не правильно собрали, хотя божились, что все по меткам... Почитав тему, понял, чудеса случаются... |
28.04.2015, 07:40 | #94 | |
28.04.2015, 13:02 | #95 |
И у меня меняли Хохольский кардан на другой из-за подвесного. Второй проходил год . После таскания прицепа тоже начал дребезжать. Все что в нем было( крестовины шлицы и хрен его знает что еще ) -пошло в разнос. Заменили вновь. Третий кардан проходил год. Второй пошел. Пока молчит.
28.04.2015, 14:16 | #96 |
Народ, я малость в полных непонятках.
Объясните, пожалуйста: Как замена подвесного влияет на кардан? Если кардан, до замены не бил. С какого перепугу он начинает колбаситься? Я понимаю, что можно кардан собрать не правильно. Но если все собрано назад "как и было".... Может подвесной проблемный? А если так, то зачем трогать кардан? ЗЫ У самого уже третий подвесной стоит. а кардан проехал 240тыс км. |
29.04.2015, 21:35 | #97 | |
22.05.2015, 19:21 | #98 | |
Рекомендую проверить сайлентблоки и резинки в клюшках, (штанги)... Возможно имеет смысл посмотреть КПП, не упирается ли она в кузов. В моем случае была вибрация по всему кузову после посещения славного сервиса ТоргМаш, при езде около 110 км и выше... Ничего не помогало, пока сам не начал менять сцепление и увидел, что коробка долбила в кузов...))) |
