22.01.2015, 16:28 | #511 |
По конкретней можно? В какой книжке? Что за смятость упора? Как регулируется угол поворота?
22.01.2015, 21:17 | #512 |
ага! и насколько должны быть выкручены болты
29.01.2015, 10:49 | #513 |
Ткните носом пожалуйста как отрегулировать шкворня на патриоте, родные стоят пробег около 4 тыс. км.
За ранее прошу прощения, нашел бы сам, интернет такое Г. одну страницу пол часа грузить может |
29.01.2015, 12:17 | #514 |
Вот что-то нашел, не помню откуда скачано, может устроит
29.01.2015, 14:25 | #515 |
Спасибо, вроде все понятно. Подскажите тогда вот что, если люфта нет, стоит ли лезть подтягивать шкворня? Просто есть рысканье по дороге, я думаю может это из-за них? По гарантии ехать - с работы отпрашиваться проблематично, думаю самому глянуть
29.01.2015, 14:54 | #516 | |
только учесть надо, что моменты затяжки для бронзы и пластика разные или выкачай на комп и пользуйся "Электронное руководство по ремонту "Спайсера" http://sto22.com/files/electr_ruk.rar Последний раз редактировалось HEXTA; 29.01.2015 в 14:57. |
29.01.2015, 18:13 | #517 | |
29.01.2015, 18:43 | #518 |
02.02.2015, 19:34 | #519 |
Хочу выложить свой рецепт приготовления шкворней.
Ключ запиливается из стандартного высота ключа без зубов 23мм Шестигранник 30мм. Высота 13мм. Диаметр отверстия 22мм. Зажимается ключ гайкой м16х1,5 в которой есть проточка снизу 22мм на 5 мм. Проточка сделана для обнижения гайки, чтоб пластиковый фиксатор попадал на резьбу шкворня. Ключ закруч./откруч. высокой 30 головой с уголком + труба. Как закрутили, крутим контргайку. Контргайка высота 19мм, шестигранник 30мм. Высота шестигранника и резьбы по 9,5 мм. Резьба м36х2.Внутренний диаметр отверстия 22 мм. Сверху глушится гайкой м16х1,5 с проточкой. Проточку можно помазать герметиком. На левом кулаке ставим 2 контргайки. На правом одну снизу, сверху под рулевую сошку я поставил шайбу диаметр 33мм высота 7 мм.(Этот размер индивидуален при регулировке положения кулака) Диаметр отверстия 22мм А затягивается все это снизу. Пластиковые вкладыши которые шли с завода прошли 50 т. км и как новые. Контргайки не дают появится люфту, который убивает вкладыши. Последний раз редактировалось StreetNoise; 02.02.2015 в 22:33. |
09.02.2015, 12:15 | #520 |
? про отличие шкворней Патриота и Козла
Народ, подскажите кто в курсе.
Шкворневой узел Патриота(Хантера) отличается от колхозного конструкцией как корпуса кулака, так и видом колодцев под шкворни на ШОПКе. Это я знаю. Если кто переделывает шкворни Патриота на подшипники, то с ШОПКа срезаются чашки шкворей и в образовавшиеся отверстия вставляются и обвариваются опоры под подшипники. Главное соосность выдержать. Это тоже факт известный. Теперь задача: Имеются пара ШОПКов от колхоза. Если с них срезать втулки шкворевых колодцев, можно ли потом вварить в них опоры под подшипники для Патриота. Вобщем по другому сформулирую. ШОПК колхоза и ШОПК спайсера если срезать с них опоры(колодцы) шкворней, одинаковы? Зачем это надо. Поворотный кулак всборе стоит немеряных денег. При этом корпус кулака соит 2,5тр, ШОПКов колхозных у меня гора. прикупив корпуса кулаков, можно было бы собрать спайсеровские поворотные кулаки незадорого. Правда на подшипниках. |
