28.05.2011, 13:26 | #31 |
Так, договорился на сервисе, по 70р за втулку. Надеюсь, последний вопрос. Как правильно собрать шкворни? Т.е. как я понял отцентровать (?) и подобрать прокладки.
Поставить примерное количество, затянуть если сильно зажато, немного убрать. Прокладок одинаковое кол-во с обоих сторон. Правильно ? Информация разрознена по всему форуму надо бы собрать всё, и в FAQ поместить. Отцентровать по видимому, как то так. А может получится, что прокладок будет разное кол-во ? Последний раз редактировалось Trial; 28.05.2011 в 13:30. |
29.05.2011, 14:23 | #32 | |
Согласно заводской инструкци центровка происходит автоматически при равной толщине прокладок сверху и снизу. На деле не совсем так, зависит это от степени износа торцов колодце. Поэтому на всякий случай центрацию лучше произвести примерно так как на фото(это спайсера) опираясь от привалочных поверхностей крышек до поверхности сферы ШОПКа. Вероятность разного количества прокладок сверху и снизу вполне возможна. При регулировке натяга следует учесть, корпус ПК должен вращаться от руки, приэтом люфтов не должно быть. Удачи. |
29.05.2011, 23:28 | #33 |
Спасибо большое ещё раз, завтра начну, надеюсь всё открутится
05.06.2011, 10:03 | #34 |
Может было, поиском не смог воспользоватся, а читать много(ремонтирую). Мост колхоз, шкворня с/о. По мере износа шкворней, колёса раскорячиваются /-\ таким образом(вид спереди), а у меня с завода колёса стоят \-/ так,руль тяжелый, крышки шкворней снимал там по 2 прокладки каждая0.4 всего было, добавил прокладок руль полегчал но колеса не выровнялись, добавил ещё(общая толщина прокладок 1шкворня 1.9мм) появился люфт колеса так и стоят \-/ хотя чуть выровнялись. Знающие подскажите как быть(пр30т. км)?
05.06.2011, 16:40 | #35 | |
Последний раз редактировалось agenda75; 06.06.2011 в 02:56. |
06.06.2011, 10:46 | #36 | |
14.06.2011, 21:57 | #37 |
Посылку получил. Большое спасибо! Пересыл вышел на 167 руб.
Одно то, как выполнена упаковка, вызывает уважение. Качество деталей отличное! |
14.06.2011, 22:30 | #38 |
14.06.2011, 22:37 | #39 |
В сообщении №#36 посмотрите это -
Здесь есть бронзовые вкладыши, модернизированные шкворни и "заветные" ключи Там найдёте ответы на все вопросы . |
20.06.2011, 21:14 | #40 |
А мне нужна подсказка - какую развертку приобрести для установки шкворней?
Что то я запутался в размерах. |
