Старый 12.03.2019, 14:26   #1
ultranik
По умолчанию Хэлп! Замена 4 ступки на 5 ступку
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой. Была приобретена 5 ступка АДС соединена с косозубой раздаткой пластиной- Пластина крепления раздатки УАЗ-452,3741 КПП 5-ти ступ.(ОАО"УАЗ") 3909-1801008. Коробку вкорячили, а тут проблема. У пластины уши смотрят в одну сторону (вперед). Не подходят кронштейны крепления. Правый встал как надо, левый не совпадает по болтам. Уже обзвонил почти все магазины, говорят там какие-то кронштейны нового образца и их никто в гала не видел. Как быть? Может кто сталкивался с данной проблемой?
ultranik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2019, 15:41   #2
Сообщение от ultranik Посмотреть сообщение
Машина то какая?
Старый 12.03.2019, 16:41   #3
ultranik
Машина УАЗ 396255
Старый 12.03.2019, 18:34   #4
Машина УАЗ 396255
Там коробка длиннее, к поперечине крепится дополнительными кронштейнами, типа неравномерных уголков.
Я когда ставил- делал их по месту. И об установке этих коробок много чего написано, поищи, там все в подробностях.
Старый 13.03.2019, 19:09   #5
Алексей Тюрин
Нужно срезать эти старые крепления с рамы, на пластине тоже можно срезить их, они не понадобятся больше (сама пластина нужна). Продается комплектс поперечной балкой и креплениями, крепления варятся к раме, балка к ним прикручивается с каждой стороны по 4 болта, подушка будет одна не помню либо от хантера либо от патра, нужен к ней кранштейн, у меня его не было я из плиты толи 10 толи 20 мм сделал. Карданы старые под выброс, они по размерам не бьют, и передний и задний. Советую сразу дерьмовый пыльник на переключалке скоростей выкинуть, купить от 9 от внутренней гранаты, он туго налазиет но он вечный, и затянуть железным хомутом, если нет сапуна обязательно его сверлить ибо не справляется один на раздатке
Алексей Тюрин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2019, 19:26   #6
Алексей Тюрин
Вот так должно получиться, такая конструкция у вас будет. Сапуна не было на моей коробке в масле вся. Только у меня 315192, но не думаю что суть это меняет
Последний раз редактировалось Алексей Тюрин; 13.03.2019 в 19:31.
Старый 13.03.2019, 20:11   #7
Сообщение от Алексей Тюрин Посмотреть сообщение
я бы не советовал так горячиться и начинать кромсать и переваривать раму. Вся технология установки 5адс вместо 4тырехступки полностью описана и я это делал. Никаких сварочных работ на раме не понадобилось.
Старый 13.03.2019, 20:59   #8
Глазунов_С
Да,всё верно.На машинах с завода при установке пятиступки,ставятся специальные дистанционные пластины,пластины эти крепятся к поперечине к которой крепилась четырехступка,а уже потом к пластине крепится зигзюгообразный кронштейн с подушкой.
Пластины лучше сделать из пятёрки.
Глазунов_С вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 12:55.
