Старый 10.12.2017, 13:09   #1681
FotoSar
Не помню я точно, а не должен ли шланг проходить под тягой?
  Ответить с цитированием
Старый 10.12.2017, 16:16   #1682
Алексей Тюрин
Сделайте как у всех нормальных машин. Выпустите один шланг в центре моста (как на заднем мосту сделано), потом тройник и трубку по мосту и от нее уже шланги фиг так что перетрется и нет натяжения при большом вывешивании колес, все это можно хомутами закрепить или на мост прям наварить крепеж, делается это не очень долго, зато точно надежнее, чем с завода. Шланги по бокам это очередной бред пораженного раком мозга конструктора уаза,
Алексей Тюрин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2017, 11:16   #1683
alex.1978
Сообщение от Алексей Тюрин Посмотреть сообщение
Сделайте как у всех нормальных машин. Выпустите один шланг в центре моста (как на заднем мосту сделано)......
Видел несколько раз такое решение, например как здесь, с 21-й минуты
https://youtu.be/vSVHt_wQIBU?t=21m38s
При переходе с барабанных на дисковые тормоза, скорее всего так и сделаю, но это летом, заодно ВУТ+ГТЦ от мерседеса можно будет прикрутить.
Сейчас же искал решение для штатных шлангов.
Последний раз редактировалось alex.1978; 11.12.2017 в 11:22.
alex.1978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2017, 10:51   #1684
kramar84
По умолчанию Штатшый гур для уаз хантер 2007 г.в. змз 5143
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста гур (рулевой редуктор) какого производителя штатно устанавливался на хантер 2007 г.в. с дизелем змз 5143. Течет, в магазине говорят что бы подобрать ремкомплект нужно снимать и привозить к ним рулевой редуктор. Стоит ли ремонтировать, что искать взамен чтобы снял/ поставил(без доработок). Спасибо.
kramar84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2017, 11:28   #1685
ЖИВ
с какого?
Аватар для ЖИВ
Сообщение от alex.1978 Посмотреть сообщение
Поковырялся в гугле, посмотрел фоточки, а проблема с тормозным шлангом присутствует у многих!
Что мешает шланг к полке стяжкой притянуть?
Есть ещё шланги в метро оплётке.
ЖИВ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2017, 17:01   #1686
autogur73
Аватар для autogur73
Сообщение от kramar84 Посмотреть сообщение
Добрый день. На УАЗ Хантер 2007 дизель устанавливались механизмы ШНКФ 453461.133-20. Сейчас снят с производства. Замена ШНКФ 453461.133-50 под клин.
Старый 25.12.2017, 19:06   #1687
Алексей Зайцев
Аватар для Алексей Зайцев
Дядьки, тип ТС указан "легковые-прочие". Это что значит? Сколько пассажиров можно перевозить? Модель 3741. Попутно вопрос - где то пишут, что это цельнометаллический фургон. В других местах он почти полностью застеклен. Так как оно должно быть?
Последний раз редактировалось Алексей Зайцев; 25.12.2017 в 19:09.
Алексей Зайцев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2017, 09:25   #1688
Олег34
Аватар для Олег34
Это значит , что тебе сильно повезло . По факту 3741 .то " грузовой фургон категории " В " " . Со всеми ограничениями касательно перевозки пассажиров в салоне , врезке окон , установки сидений и проч.
А у тебя теперь официально можно перевозить 8 человек , включая водителя , на нормальных сидячих местах и перевозить личный скарб в салоне.
Старый 26.12.2017, 23:58   #1689
Алексей Зайцев
Спасибо.
Старый 06.01.2018, 02:11   #1690
VOWAN
По умолчанию Рулевой ред-р 3303-3400500 Стерлитамак
С Новым Годом
Подскажите куда подключать подачу на ГУР редуктор Стерлитамак 3303-3400500 . Верхнее отверстие на М16 ,нижнее на М14.
инструкции нет
Покупался по частям в разных местах, шлангов не было
Надо заказывать РВД- а, инфы нет.
Спасибо!!!
Последний раз редактировалось VOWAN; 06.01.2018 в 02:13.
VOWAN вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:00.
