Старый 17.06.2005, 13:29   #1
Naumich
По умолчанию Накрылся Микас 7.2 возможная замена на Микас 7.1 от ГАЗа
Ехал в жаркую погоду на маршрутном промелькнул код 183 и потом заглох. После проверки обнаружил сгоревший предохранитель на 20А рядом с релюшками под копотом. Поменял а в ответ тишина. Уже в гараже проверил попадает ли напряжение на Микас и есть ли масса. Все есть а комп молчит и не падает признаков жизни. В городе есть только Микасы 7.1. Сделал запрос на 3160.ru на возможность поставки. Но хотелость узнать не сталкивался кто то с такой ситуацией и не ставил ли чужие "мозги".
P.S. Если на стором добром 417 доезжал со 100% увериность , то на 409 можно круто встать и без буксировки не обойтись
Naumich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2005, 12:18   #2
Naumich
В субботу еще раз прозвонил все цепи идущие на Микас и нашел как я предпологаю причину отказа. В цепи подачи напряжения через главное реле было замыкание на землю. Код неисправности 182 несколько раз появлялся и прежде, но кратковременно и при этом лампочка индикации работы двигателя работала исправно, поэтому появление ошибки списал на глюки и как оказалось зря. Замыкание огазалось в бональном месте на разъеме провода идущего на лампу индикации с одной стороны слез или не был толком надет на заводе вот он и коротил в этом месте. Пока не закоротило капитально и этот момент сгорел 20А предохранитель. А в связи с тем, что по этой линии питаются все потребители двигателя форсунки, регулятор холостого хода и все датчики, после сгорания предохранителя индуктивности за счет эфекта самоиндукции дали всплеск напряжения которое и вырубило Микас.
Выводы:
1. Маршрутный копьютер крайне полезная вещь позволяет более оперативно реагировать на возможные сбой в работе электроники т.к. показывает появление одиночных ошибок которые индикация лампочки не показывает или не можен показать код 182.
2. Если бы сразу полез после появления ошибки полез проверять с экономил несколько тысяч рублей и нервов.
Старый 20.06.2005, 23:59   #3
Leo__uaz
Аватар для Leo__uaz
Они невзаимозаменяемые..... Говjh. совершенно точно..... Заведётся и тут же погаснет....
Leo__uaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2005, 17:55   #4
auto-bit
Сообщение от Leo__uaz
Блоки управления Микас 7.2 и микас 7.1 аппаратно абсолютно идентичны, разница только в прошивках, все делается без проблем.
Распиновка идентична.
Но прежде чем менять блок, лучше его вскрыть и посмотреть. Если до проца не дошло, то лечится даже радиолюбителем.
Старый 01.07.2005, 13:05   #5
Naumich
Всем спасибо за советы! В Инете уже уже давно выяснил по соотвествии Микаса 7.1 и 7.2. По маркировке на мой УАЗ больше подходит с номером 31 на конце и отличается только прошивкой, но в зависимости от комплектации мотора номера установленных на УАЗ могут отличаться все зависит какой датчик расхода воздуха установлен, оборудован двигатель дожигом(читай лямда датчиком) т.е необходимо как минимум подобрать с подерживаемми датчиками.
Старый 04.07.2005, 20:05   #6
auto-bit
Сообщение от Naumich
Все правильно понял, удачи
ЗМЗ 409 МИКАС 7.2 перевести на МИКАС 11? kda666 Инжекторные 17 15.03.2016 22:27
микас 7.1 Andrey2210 Инжекторные 47 28.03.2012 21:07
двигатель умз 4218,карбюратор к151е.ремонт и возможная замена. docen Карбюратор. Теория и практика. 13 08.04.2010 18:31
Замена Микас Степка Инжекторные 0 23.04.2008 14:22
замена МИКАС-11 на ЕБУ Январь !!! astelcom УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 7 14.09.2007 22:30
Часовой пояс GMT +4, время: 07:41.
