vektor4x4
Старый 09.06.2019, 12:12   #21
Сообщение от РобертНСК Посмотреть сообщение
я думаю и это не так. по видео в 17 посте резьба там дробная и шаг по моему дробный (ну по крайней мере другой от внутреннего).
Это плод Ваших фантазий!
Старый 09.06.2019, 13:06   #22
Думать можно всё что угодно. Но лучше почитать, что пишут про это
производители инструмента. Используют специальные метчики STI,
которые маркируются под конечную резьбу в вставке:
https://garagetools.ru/tovar/metchik...-forma-d-tip-n
https://www.wuerthmarket.ru/products/35/19/01/7523/
http://shlif.by/index.php?mact=News,...t01returnid=15
Старый 09.06.2019, 18:05   #23
РобертНСК
Ваши ссылки не противоречат моим умозаключениям. (во загнул)
РобертНСК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2019, 18:28   #24
chiefset
Аватар для chiefset
Да я выше уже говорил, что по Вашей ссылке вторая таблица относится
к монолитной вставке, а не пружинной. Там и картинки установки
вставки с помощью болта есть, если внимательно посмотрите.
А пружинные вставки так не устанавливают.
Правда в том, что под пружинную вставку нарезается резьба следующего
размера то есть под М8 надо нарезать М10.
"Толщина" стенки (*10-/2=1 мм. А если учесть, что глубина резьбы М10 под 1 мм, что останется? Не разорвет ли такую "фольгу"?
Старый 09.06.2019, 19:59   #25
Внимательнее смотрите размеры метчиков
Для вставки под болт М8 используется метчик диаметром 9.62 мм
то есть немного меньше, чем М10. А Вы про М12 говорите.
Старый 09.06.2019, 20:02   #26
Сообщение от chiefset Посмотреть сообщение
Ваша ошибка в том, что Вы не учли глубину резьбы М8. Проволока пружины в сечении
это ромб порядка 1 мм и сделана из прочной легированной стали. Грани ромба
заходят в резьбу как снаружи, так и внутри.
Последний раз редактировалось new469; 09.06.2019 в 20:05.
Старый 11.06.2019, 00:05   #27
chiefset
Аватар для chiefset
Я имел в виду не проволоку, а цельный вкладыш.
Если резьба 8, то 8 это внешний диаметр, а у резьбы 10 мм - 10 мм не внутренний диаметр, а внешний. Минус глубина резьбы под 1 мм.....
В любом случае вопрос, насколько проволока между витками резьбы прочна на срез.
Если просто одна резьба - витки болта упираются в витки гайки и далее материал передает напряженность на все тело, т.е. как бы (без тонкостей учета ....) площадь витковой части резьбы воспринимает нагрузку, и она является определяющей (так как тело болта или гайки имеет намного большее сечение), а в вставке силу осевой тяги (того же значения) все эту осевую нагрузку несет тонкий вкладыш - его одна резьба тянет вниз, другая резьба вверх.
Если его материал идентичен слабому материалу болта или гайки, то площадь сечения вкладыша д.б. не менее площади резьбы ... (ну смотреть, что слабее).
К тому же у "проволоки" нет "неразъемной"-цельной связи материала с материалом какой-то из одной крепежной системы. Т.е. возникает дополнительбная свобода перемещений и невосприятия векторов передачи нагрузки
Последний раз редактировалось chiefset; 11.06.2019 в 00:15.
Старый 11.06.2019, 01:40   #28
Обсуждалась именно пружинная вставка. У неё внешний диаметр 10 мм для М8. У цельного внешний диаметр больше и это его недостаток.
Весьма прочная так как это пружина из легированной стали.
Вы меня хотите убедить, что пружинная вставка ерунда?
Не я это изобрёл, но во всём мире считают, что такая вставка
обеспечивает гораздо более высокую прочность, чем просто резьба в
таких материалах, как сплавы алюминия.
Последний раз редактировалось new469; 11.06.2019 в 01:45.
Старый 12.06.2019, 12:31   #29
chiefset
Аватар для chiefset
Не в том, что ерунда, а в том, что прочность соединения все-таки м.б. меньше, чем одна резьба.
Проволока в данном случае подобна шпонкам, расклинивающейся между деталями.
И я уж очень отойду от этой резьбы: есть канат лифта диаметром 10 мм, он был соединен с другим канатом диаметром 16 мм (иной марки). При ремонте не хватило длины 10 см, чтобы их соединить, и решили их связать друг с другом канатом диаметром 6 мм по марке первого. Каким элементом будет определяться несущая прочность?
И поэтому сравнивать прочность вставки в стали с резьбой в алюминии - это как сравнивать самолет и вертолет.
Старый 12.06.2019, 17:02   #30
Почитайте, что пишут про эти вставки - они позволяют более равномерно
распределить нагрузку на витки резьбы, поэтому прочность может
быть выше, чем цельная резьба:
http://shlif.by/index.php?mact=News,...t01returnid=20
Недостаток тоже есть - пружинная вставка не обеспечивает герметичность резьбы.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:38.
