Старый 16.06.2017, 21:55   #311
леха37
Аватар для леха37
Сообщение от Алексей Тюрин Посмотреть сообщение
Вообще нормально будут колеса торчать. У меня колея патриота
Тоесть у Хантера кузов шире получается? И как ощущения со спайсерами лучше бежит,шума меньше?
леха37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2017, 23:01   #312
razer
Аватар для razer
Сообщение от леха37 Посмотреть сообщение
на хантере узкий спайсер на патриоте широкий
если будете использовать родные диски сзади +22 колея 1445 и родные от спайсера спереди +35(40) вылет колея 1445 .. если оставить диски однинаковые то разница 13(1мм
Старый 16.06.2017, 23:21   #313
леха37
Аватар для леха37
Я и хочу спайсер от хантера вкорячить за 5000 отдают с панарой,задние рессоры оставлю родные думаю хуже не будет
Старый 17.06.2017, 11:07   #314
Алексей Тюрин
Если мосты по ширине будут разные то проходимость по хуже будет а если широкие ставить мосты то нужно будет арки резать. Сильно резину убивать крыльями, цепляются они на кочках
Алексей Тюрин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2017, 13:41   #315
Не понял. Человек хочет на козлика поставить мосты от гюнтера.
У них что, кузова разные? Зачем арки резать?
Старый 17.06.2017, 15:09   #316
new469
Тюрин про свои мосты говорит - у него от Патриота. А кузова у козлика
и Хантера одинаковые по размерам.
Старый 17.06.2017, 16:31   #317
Это понятно.
Но человек хочет Гюнтером Киев мосты поставить и совета просит.
Зачем ему давать заведомо ложные советы?
Старый 17.06.2017, 17:56   #318
леха37
Аватар для леха37
ну тоесть поставив вперед мост спайсер от хантера,а задний оставив родной колхоз на 37 зубов страшного ни чего не будет все подойдет и будет совместимо,я правильно понимаю.
Старый 17.06.2017, 19:08   #319
Paha_spec
Аватар для Paha_spec
Страшного ничего если на Спайсере так-же будет пара 37/8 (но на Спайсере гораздо чаще встречаются пары 37/9). А по поводу ширины мостов вам уже объясняли, что Хантеровский Спайсер шире УАЗовского Тимкена всего на 18 мм, и это можно компрометировать дисками с разным вылетом. На Тимкене оставить уазовские диски с вылетом +22, а на спайсер найти хантеровские диски с вылетом +40.
Много это или мало, надо это или нет, решать только вам.
Последний раз редактировалось Paha_spec; 17.06.2017 в 19:11.
Paha_spec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2017, 20:32   #320
new469
Кардан для спайсера надо будет другой по длине.
Мосты спайсер на батон игорь сорокин Буханки и Головасты 23 19.09.2008 01:37
Мосты спайсер i=4,638 Vagif Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 3 09.01.2007 14:27
мосты Спайсер и 35" ?... BSH Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 6 05.09.2004 18:45
Мосты Спайсер! Дима211 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 9 30.08.2004 14:59
Часовой пояс GMT +4, время: 11:23.
